楼主: yun59t
[求助] esphome设备直接接入巴法云
发表于 2024-9-3 01:51:02 | 显示全部楼层
用同一个topic应该也没有问题,都用 SamsungTouch006 吧,还省事了( 看起来有可能会进入循环?未测试,慎用 )( 更新:别这样用,确认会循环)
mqtt:
  broker: "bemfa.com"
  port: 9501
  client_id: "XXXX"
  keep_alive: 60
  topic_prefix: null
  discovery: false
  reboot_timeout: 0s
  on_message:
    - topic: SamsungTouch006
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: 'return x == "on";'
            then:
              - switch.turn_on: samsung_touch_switch
            else:
              - switch.turn_off: samsung_touch_switch
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    on_turn_on:
      - mqtt.publish:
          payload: "on"
    on_turn_off:
      - mqtt.publish:
          payload: "off"
还有就是注意 mqtt: 和 api: 冲突的问题,尽量不要一起用
 楼主| 发表于 2024-9-3 08:41:46 | 显示全部楼层
ganguotu 发表于 2024-9-3 01:51
用同一个topic应该也没有问题,都用 SamsungTouch006 吧,还省事了( 看起来有可能会进入循环?未测试,慎用 ...
OK,搞定了,非常感谢
发表于 2024-9-4 02:15:08 | 显示全部楼层
请假大佬 当有2个以上的relay要控制时怎么写?
还有 编译时出现这个怎么处理?
Compiling .pioenvs/a222222/src/main.cpp.o
/config/a222222.yaml: In lambda function:
/config/a222222.yaml:51:24: warning: comparison with string literal results in unspecified behavior [-Waddress]
   51 |               lambda: 'return x.c_str() == "on";'
Linking .pioenvs/a222222/firmware.elf
RAM:   [====      ]  43.8% (used 35876 bytes from 81920 bytes)
Flash: [=====     ]  48.7% (used 508901 bytes from 1044464 bytes)
Building .pioenvs/a222222/firmware.bin
虽然结果可以编译上传
但是无论怎么发送on 都只会执行switch.turn_off
发表于 2024-9-4 04:20:30 | 显示全部楼层
还有 编译时出现这个怎么处理?
我测试了一下,可以直接用‘return x == "on";’判断,但是,在某些 mqtt 服务器中,同一个话题表示命令和状态,会导致进入循环,尽量别那样用。
可以试试这样:
mqtt:
  broker: !secret mqtt_broker
  port: !secret mqtt_port
  username: !secret mqtt_username
  password: !secret mqtt_password
  topic_prefix: null
  discovery: false
  reboot_timeout: 0s
  on_message:
    - topic: led006
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_on: activity_led
        - if:
            condition:
              lambda: 'return x == "off";'
            then:
              - light.turn_off: activity_led
再用不同的话题 ledstate 表示设备状态以免进入循环:
light:
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    rgb_order: GRB
    pin: GPIO48
    num_leds: 1
    rmt_channel: 0
    chipset: ws2812
    on_turn_on:
      - mqtt.publish:
          topic: ledstate
          payload: "on"
    on_turn_off:
      - mqtt.publish:
          topic: ledstate
          payload: "off"
踩坑点:在巴法云中,mqtt.on_message:   不可以重复订阅同一个topic,一直报错,客户端重复断连!只发现巴法云这样的,其他的 mqtt 服务器是可以的!
GMT+8, 2026-1-21 19:34 , Processed in 0.071894 second(s), 10 queries , MemCached On.
