查看: 4555|回复: 23
[插件集成] 日立智家水墅适外机插件
发表于 2024-9-2 11:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能说明
适用于日立水墅适外机线控器SXC-TE01的ha接入,方便非日立内机(我家是犀牛王)跟外机通过HA控制联动(我家经销商没给拉联动线,通过HA曲线救国了)。
功能支持:
1.制冷、制热、地暖模式切换
2.温度控制
3.附加功能:节能、静音、地板干燥
4.面板童锁
5.传感器:主机出水、回水、设定、面板环境温度
注意事项:
1. SXC-TE01需要先通过日立智家APP完成配网,插件通过远程调用,非本地调用
2.日立智家APP账号占独,无法APP、ha同时使用一个账号,需要通过家庭分享配置额外账号再接入到ha
3.完整支持SXC-TE01线控器面板,其他型号线控器理论上支持,未验证
4.空调地暖模式为兼容ha,映射到ha为Dry除湿模式
项目地址及配置
直接通过hacs配置自定义仓库地址安装或下载插件放置自定义插件目录
可视化集成配置,输入日立智家账号密码即可
项目地址:https://github.com/mypal/ha-hitachi
发表于 2024-9-2 21:42:21 | 显示全部楼层
楼主的这个集成貌似可以进一步完善用来支持日立中央空调远程控制器iEZ-II
发表于 2024-9-2 23:03:17 | 显示全部楼层
楼主买房了,上一个是大金。那个集成很好用,感谢!
发表于 2024-9-4 10:06:00 | 显示全部楼层
可以登录,但是没有实体,期待大佬们出手
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:30:29 | 显示全部楼层
没有设备可调试呃,这个我记得好像hacs上有插件来着?还有就是米家三方集成也有两个日立的,试试看?
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:32:55 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2024-9-4 10:06
可以登录,但是没有实体,期待大佬们出手
是没有SXC-TE01嘛?按理说如果有线控器的话,起码能展示点设备出来的
发表于 2024-9-5 22:13:27 | 显示全部楼层
mypal 发表于 2024-9-5 17:30
没有设备可调试呃,这个我记得好像hacs上有插件来着?还有就是米家三方集成也有两个日立的,试试看? ...
感谢楼主关注哈
我在这个帖子里(https://bbs.hassbian.com/thread-25689-1-1.html)实现了通过NR接入HA,但用集成的方式接入就没这个技术了。我大体看了下您的代码,感觉原理上与我用NR接入是一致的,就是实现方法有差异。不知道您是否可以根据我的这个帖子进一步完善,我可以配合你做测试。
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:51:08 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-9-5 22:13
感谢楼主关注哈
我在这个帖子里(https://bbs.hassbian.com/thread-25689-1-1.html)实现了通过NR接入H ...
你这个NR里面的API格式不太完备,看不出来iu设备相关的API结构是啥。我看你nr里面也有不少代码了,其实改写成Python的集成也没很复杂,基于我这个集成xkq相关的代码扩展出来iu的就好了,主要就是改coordinator和climate两个文件就好了
发表于 2024-9-8 15:14:34 | 显示全部楼层
我家是i-ez
发表于 2024-11-14 00:37:10 | 显示全部楼层
在github上看到这个项目以为是所有空调都能用,我还留言说找不到实体。尴尬。
https://bbs.hassbian.com/thread-26452-1-1.html
大佬这里还有一篇文章,可以结合一下成功让日立智家加入HA吗?
我可以提供账号和设备调试。
GMT+8, 2025-10-14 03:24 , Processed in 0.098265 second(s), 15 queries , MemCached On.
