查看: 3174|回复: 6
[人体存在] 从零到一:3D建模打造人体存在传感器外壳
发表于 2024-8-31 00:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
> 前面会唠叨一些,不想看的朋友可以拉到最底直接下载附件。
#### 缘起
在群里看到一个群友分享DIY人体存在传感器,是根据现有的成品外壳,画板组装模块,最后将二者结合起来。
这是一个比较容易也比较常见的方式,一开始接触DIY人体存在传感器,也是这个思路:根据现有外壳来自适应PCB。
#### 遗憾
这让我想起了DIY圈里有一个成品外壳是比较受欢迎的,它本身应该是红外发射器的外壳,但是被善于思考的网友应用在了人体存在传感器上。
当时买了以后,发现两个问题:因为盖子弧度的缘故,导致红外和光照的开孔并不容易。
光照还好,开孔勉强能用,但是红外我是几经尝试,终究还是觉得不完善,遂放弃。这在之前分享的几种雷达传感器的帖子中有说到。
至此也种下了一个念头:自己建模外壳。
因为种种原因,这个想法并未实施。但这个外壳的样子,却一直记着。
#### 实现
碰巧前段时间学了一些Fusion 360的建模皮毛,所以想要实现当初的想法,不留遗憾。
其实做下来也没有涉及到特别难的地方,都是一些基础的操作在重复。简单来说,有以下几个功能:
- 草图-投影
- 拉伸-新建-合并-剪切- 镜像-阵列
- 倒角
#### 步骤
因为不是Fusion 360的教学贴,所以只能说一下整个工作流的步骤。
1、嘉立创EDA画出您所需要的PCB
2、将PCD导出为.step格式文件
3、Fusion 360打开.step格式文件
4、根据导入的PCB模型,进行草图绘制、实体建模
5、导出打印模型进行3D打印
举一反三,做一些自己用的物件其实并不需要高超的建模技巧,基本的功能都可以实现。
#### 分享
压缩包分别是:
- 嘉立创专业版工程文件
- 3D打印模型文件
嘉立创专业版工程文件.rar (129.84 KB, 下载次数: 7)
3D打印模型.rar (43.46 KB, 下载次数: 9)
> 现在成品雷达越来越多,自己DIY的应该很少了。其他以前需要DIY的物件,现在也应该可以找到成品。DIY变得可要可不要,或许自己DIY的各种成本算下来,还不如直接买个成品。
DIY算是一种乐趣吧,尝试从0到1制造或者创造一个物件,会有一种成就感。
希望你玩得开心o(* ̄▽ ̄*)ブ
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
DDDear + 10 高手,这是高手!
发表于 2024-8-31 01:03:07 | 显示全部楼层
這殼我才剛買了幾個想拿來當萬能遙控器的外殼
請問要另外開孔嗎??红外穿不過去嗎??
 楼主| 发表于 2024-8-31 13:26:44 | 显示全部楼层
請問要另外開孔嗎??红外穿不過去嗎??
应该可以,但我没有尝试过。另外一款黑色的外壳本身也是红外传感器外壳,既然初始设计是这样,红外信号发射应该不会有问题。期待您的反馈,给其他朋友提供一个参考。
发表于 2024-8-31 14:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
明哥哥牛逼啊。迪佬膜拜一下!可是多多35块钱能买到一个成品米家了不是那种通断器那种垃圾。lux  啥都有才35
 楼主| 发表于 2024-8-31 16:57:58 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2024-8-31 14:45
明哥哥牛逼啊。迪佬膜拜一下!可是多多35块钱能买到一个成品米家了不是那种通断器那种垃圾。lux  啥都有才3 ...
是呀,有好产品就不用重复造轮子了。
发表于 2024-9-3 16:08:24 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2024-8-31 13:26
应该可以,但我没有尝试过。另外一款黑色的外壳本身也是红外传感器外壳,既然初始设计是这样,红外信号发 ...
今天抽空測試過了 雖然看起來是不透明的
但是紅外是穿的過去的
发表于 2024-9-3 16:52:12 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-12-18 17:47 , Processed in 0.368139 second(s), 13 queries , MemCached On.
