查看: 5140|回复: 20
[技术探讨] Xiaomi Gateway 3 频繁变为不再可用 求帮助
发表于 2024-8-27 11:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是os 11.2的版本,冬瓜大佬做的系统,core 2024.8.3,设备频繁变为不再可用状态,我现在家里是有两个多模网关一,两个中枢网关做覆盖,还有两个小爱,路由器4个,信号的话基本全屋哪里都是满格,而且给了固定ip,多模只有一个能接入ha,另一个版本太高了没办法接入,不可用频率太高了,本来想换为miot auto协议,但是等待轮询查看状态时间又太长了,而且无法作为本地化执行,有没有大佬帮忙分析分析什么原因。不胜感激。 微信截图_20240827114358.png 微信截图_20240827114426.png 微信截图_20240827114506.png 微信截图_20240827114519.png
发表于 2024-8-27 12:08:10 | 显示全部楼层
多模 用 gateway3 插件
 楼主| 发表于 2024-8-27 12:13:18 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2024-8-27 12:08
多模 用 gateway3 插件
就是用的 Gateway3 设备不可用频率太高了
发表于 2024-8-27 15:21:09 | 显示全部楼层
我是通过Xiaomi Gateway 3用的ZHA,设备也是过一段时间就不可用1-2分钟,目前没找到解决办法
发表于 2024-8-27 15:44:08 | 显示全部楼层
看了楼主的情况,楼主的设备在米家上应该是完全正常的,我分析楼主家里的小爱同学应该是带网关功能的吧。给楼主几个思路,楼主可以试一下,首先固定一下每个网关的IP地址,其次是进米家APP里面的中枢与网关里关掉除中枢网关多模网关以外的盲网关(比如小爱同学的蓝牙网关功能),再进米家APP里面的中枢与网关里看一下设备的信号。最后提一点,用HA千万不用盲网关,问题太多了。
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:20:52 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-8-27 15:44
看了楼主的情况,楼主的设备在米家上应该是完全正常的,我分析楼主家里的小爱同学应该是带网关功能的吧。给 ...
确实 这个接入ha的多模一,在米家里显示为盲网关 我现在把除中枢外所有设备的网关功能关闭后,这个接入ha的多模一还显示为盲网关
发表于 2024-8-27 16:25:00 | 显示全部楼层
我看到论坛有人回答过,gate3要用master版本,不是太懂,你可以参考看看
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:34:20 | 显示全部楼层
感谢大佬,我在论坛找找
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:57:31 | 显示全部楼层
关掉了多余的网关只保留一个中枢,米家自己又把这个网关变为从网关了,连接就变好了
jjcs 手机认证
发表于 2024-8-27 23:59:32 | 显示全部楼层
要关闭多余的网关如小爱的,只保留gw3支持多网关列表才行
GMT+8, 2025-11-30 22:59 , Processed in 0.063939 second(s), 14 queries , MemCached On.
