查看: 4725|回复: 19
[技术探讨] 真心请教esp8266的几个问题
发表于 2024-8-26 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩面包板接传感器,买了面包板,用的是d1mini,接了温湿度,红外发,红外收,2410b人体存在雷达,ota的时候提示存储不够升级,应该是flash太小了。有以下几个问题我想问下:
1,esp32的flash是不是大很多,一般接这几个是不是没有问题?
2,比如我有2个d1mini,都接在大面包板上,第一个dimini用usb供电,第2个d1mini,用第一个d1mini引脚5v和gnd给第2个d1mini的引脚供电,部分传感器接第1个d1mini。部分传感器接第2个d1mini,这样就只需要1个usb电源。这样不知道行不行。因为我的插座已经插满了。就剩1个了
3,红外发射距离过短,只有1米,准备听大佬建议买个三极管增大信号,要买什么型号,另外三极管和红外发射模块,esp板子怎么接线,我百度上没有搜到接线图。
我是电路小白,可能对于大佬来说,这些都是小问题,不值疑问,但是术业有专攻,这个是我的知识盲区,平时不接触,就会写代码,如果有知道的大佬,麻烦大佬给解答下,谢谢。
发表于 2024-8-26 15:06:53 | 显示全部楼层
1、8266是芯片,不同模组flash大小不一样,ESP32确实可以做到更大
2、应该是可以的,USB电源功率要够
3、随便,整个8050三极管就行,模块看不到,不知道咋接
 楼主| 发表于 2024-8-26 15:11:37 | 显示全部楼层
2、应该是可以的,USB电源功率要够
3、随 ...
好的,谢谢大佬的指点,
发表于 2024-8-26 15:39:52 | 显示全部楼层
把api密码和web去了可以减少体积
 楼主| 发表于 2024-8-26 15:42:51 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-26 15:39
把api密码和web去了可以减少体积
这个我知道,请问下,接线的事情,你知道不,三极管这个
发表于 2024-8-26 16:30:58 | 显示全部楼层
s8050 面向有字的一面
左接gnd 中接gpio 右接发射led的负极 led正极接vcc
发表于 2024-8-26 16:34:46 | 显示全部楼层
接线可以直接搜索 三极管驱动led,照抄就行了
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:28:59 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-26 16:30
s8050 面向有字的一面
谢谢。我的发射模块是3脚的。dat是接esp模块引脚,那三极管还要在单独接1个引脚,还是跟发射模块共用一个引脚,买1个三极管就可以了对吧
发表于 2024-8-26 17:29:58 | 显示全部楼层
大概是這樣接的  我也是參考他的接線方式
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:30:46 | 显示全部楼层
我的模块是三针模块,发射模块,是vcc。gnd,还有个dat
GMT+8, 2026-1-13 23:49 , Processed in 0.707889 second(s), 9 queries , MemCached On.
