查看: 2834|回复: 6
[技术讨论] 智能家居之旅,第九站:HomeAssistant 的开关实体具象化了
发表于 2024-8-23 13:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(。・∀・)ノ゙嗨,时隔一个月,又开始写东西关于 HA 的帖子了,相比大家都已经厌烦了之前只介绍实体的使用方法介绍这种方式!后面的帖子会结合相应的硬件介绍,把实体真正应用起来,在家里自己搞一个智能家居。本贴主要内容:制作 USB 小夜灯控制器
想必大家也见过狗哥的 USB 通断器:WB2 替换 ESP8266 接入 HA 的 USB 通断器实例
用的是 Ai-WB2-01S 这个模组,配上继电器就能远程控制 USB 小夜灯了。这次要做的也差不多,但是不用继电器,毕竟它有点贵了。这次我们用 PMOS 管,不仅能控制亮灭,还能控制亮度。
这次我们依旧使用立创 EDA 专业版,作为我们的设计工具原理图绘制1.模组选择:Ai-WB2-01S
在元件库中搜索“Ai-WB2-01S”,选择 < 公开 >:
  • IO4 输出加入二极管,是为了防止电流倒灌烧坏模组
2.USB 电路USB 母头
因为我做得小一点,所以选择这种沉板的:
USB 公头
USB 公头作为电源输入端,选择这种 USB 的公头,当然,如你用的是 Type-C 的话,就用 Type-C 的公头:
二极管的作用就是规定了输入和输出,母头只能作为输出。
3.串口电路
因为模组需要烧录程序,所以也把 CH340N(SOP-8)接进去:
众所周知,串口的 RX\TX 是要反着接的,这样才能正常通讯。
4.稳压电路
还是经典的 1117-3.3 就行了,模组供电完全可以满足:
5.PMOS 管控制电路
这就是为什么要在 IO4 那端接一个二极管,因为这里直接接了 5V 的电压。
6.预留一个也不知道能不能用的复位按键
这个按键选择侧贴方式,画外壳的时候可能更好用。
为了能够好焊一点,所有的电阻电容全部使用 0603 封装。PCB 绘制
因为考虑到尺寸大小,所以在不在天线地下禁空了,后期焊接的时候,把模组焊得高一点,也不会对天线有太大得影响。
3D 的预览效果还是很不错的。
发出打板,等待三天。硬件价格表(TB 价格)
元件
用量
单价
总价
Ai-WB2-01S1¥6.5¥ 6.5
10K 电阻2¥0.0297(100 个 2.97 元)¥0.05
10uF 电容2¥ 0.11(100 个 11.34 元)¥0.22
100nF 电容4¥0.05(100 个 5.96 元)¥ 0.2
二极管3¥0.07(50 个 ¥3.33)¥0.2
USB 母座1¥0.8(8 个 ¥10)¥0.8
USB 公头1¥ 0.22(10 个 ¥2.2)¥ 0.22
CH340N1¥1.5¥1.5
按钮1¥0.01(20 个 ¥2)¥0.02
AO3401 (PMOS 管)1¥0.15¥0.15
AMS1117-3.31¥0.3(10 个 ¥2.9)¥0.3
PCB 板(白嫖)1¥0¥0
合计¥10.16软件功能
拟定以下功能
AT 指令配置 MQTT 服务器和 WiFi 连接信息小程序重复配网
配网信息自动保存,上电自动连接
HA 控制状态自动保存
发表于 2024-8-23 20:36:08 | 显示全部楼层
这个PMOS,VCC是电源吧?VBUS是输出吧?你串联二极管确定这样接这个管子能打开?栅极3.3v控制源极=5v的PMOS最稳定的控制法是N+P,即由NMOS控制PMOS栅极,你这IO4输出低电平的时候由于二极管存在,不构成回路吧?G极能被谁拉低?输出高电平的时候还是一样,构不成回路,G极电压没啥改变啊。仍然是G=S呀。另外你这PMOS放反了,体二极管会继续有电经过。
发表于 2024-8-24 07:19:29 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-8-23 20:36
这个PMOS,VCC是电源吧?VBUS是输出吧?你串联二极管确定这样接这个管子能打开?栅极3.3v控制源极=5v的PMOS ...
电路确实有问题,鉴定完毕。
送他一个MOS控制电源的电路,来源网络:
发表于 2024-9-14 00:54:31 | 显示全部楼层
ganxiefenxiang
发表于 2024-9-28 15:41:54 | 显示全部楼层
什么时候把RD-01也接入HA
发表于 2025-1-5 13:28:45 | 显示全部楼层
VERY GOOD!
发表于 2025-4-25 09:01:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 18:11 , Processed in 1.418336 second(s), 14 queries , MemCached On.
