查看: 3158|回复: 4
[技术探讨] homeassistant下Alist怎么设置本地磁盘?
发表于 2024-8-23 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过界面显示出来的内容到系统下查找
发现alist界面显示的/data下的内容
实际上是/mnt/data/supervisor/addons/data/7eca76cc_alist/目录下的内容
而我如果设置根文件路径为/mnt/data/supervisor/share/则提示我
Failed init storage: root folder /mnt/data/supervisor/share/ not exists
所以我就有点搞不懂了,请问大佬们,有在homeassistant下使用过alist的吗,该怎么设置根文件路径 ?
感谢!
[url=https://www.ha-box.xyz]HA BOX[/url]
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:17:07 | 显示全部楼层
而我在root下建了一个目录,在alist下导航到root下却没找到相应的目录
发表于 2024-8-23 11:28:59 | 显示全部楼层
HA的Docker有保护机制的,不会让你直接映射系统层级的文件,可以用Portainer更改一下。
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:25:35 | 显示全部楼层
cuichuanyu 发表于 2024-8-23 11:28
HA的Docker有保护机制的,不会让你直接映射系统层级的文件,可以用Portainer更改一下。 ...
哦,稍微明白点了,alist上看到的是容器里的目录。谢谢
发表于 2024-8-23 16:30:16 | 显示全部楼层
是的,需要在Portainer里面改一下Alist容器的设置,加一个/path/to/media:alist/media/path,前者是homeassistant存放文件的路径,后者是Alist容器里的路径,然后在alist中添加local存储,路径设置成“alist/media/path”就可以了。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lazycn + 5
GMT+8, 2026-1-13 23:50 , Processed in 1.448897 second(s), 14 queries , MemCached On.
