查看: 3542|回复: 14
[求助] 闲鱼人体存在传感器经常掉线
发表于 2024-8-22 10:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲鱼入手了个diy的人体存在传感器,其他都挺好的,就是每过一段时间就会忽然掉线。哪位大佬知道是什么问题不,有没办法修正。另外,闲鱼卖家不愿意提供这个的代码,有谁有这个的yaml代码的不,方便自己修改升级。
发表于 2024-8-22 11:46:28 | 显示全部楼层
哈哈,同一家,我的不会掉线,你的是不是路由器问题
发表于 2024-8-22 13:57:33 | 显示全部楼层
这东西你放哪啊  取电不方便还不好隐藏
xfni 手机认证
发表于 2024-8-22 14:20:36 | 显示全部楼层
这个是不是走的esphome
发表于 2024-8-22 14:37:02 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-8-22 13:57
这东西你放哪啊  取电不方便还不好隐藏
书房,或者没有吊顶的地方,有些地方不适合顶装,只适合明装,
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:32:07 | 显示全部楼层
大概隔两三周就突然掉,应该不是路由器问题,两个路由都试过了。闲鱼有两家卖。
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:34:06 | 显示全部楼层
这东西你放哪啊  取电不方便还不好隐藏
放阳台,刚好边上有插座。
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:35:28 | 显示全部楼层
xfni 发表于 2024-8-22 14:20
这个是不是走的esphome
是的,至少接入后,是在esphome集成中显示,只是不知道它代码,不懂有没办法把它的固件下载下来,然后反编译。
发表于 2024-8-22 15:41:22 | 显示全部楼层
试试我的代码,星号的改成自己的,里面的ip改成自己这台存在传感器的内网ip,最好路由器端把它设成静态ip,下面是路由器网关地址,有些路由器是192.168.1.1. 下面是子网掩码,自己根据实际情况改,我买的很稳定,然后你编译试试,应该是可以用
esphome:
  friendly_name: esp12f
  name_add_mac_suffix: yes
  build_path: build/home-02
esp8266:
  board: esp01_1m
# 启用日志记录
logger:
# 启用Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "MkCBW8LIV***********"
ota:
  password: "dd0204********"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # 如果wifi连接失败,启用后备热点(捕获门户)
  manual_ip:
    static_ip: 192.16****
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "esp12f"
    password: ""
captive_portal:
web_server:
  port: 80
# 正确配置的I2C组件
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
  scan: True
# UART配置,用于LD2410传感器
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
# LD2410传感器配置,调整以符合官方说明
ld2410:
  uart_id: uart_1  # 指定使用的UART ID
switch:
  - platform: ld2410
    engineering_mode:
    bluetooth:
      name: "control bluetooth"
  - platform: uptime
    update_interval: 5s
  - platform: ld2410
    light:
    moving_distance:
    still_distance:
    moving_energy:
    still_energy:
    detection_distance:
    # AHT10温湿度传感器配置,名称纠正
  - platform: aht10
    variant: AHT10
    temperature:
      name: "AHT10 Temperature"
      filters:
        - lambda: return x - 12.0;
    humidity:
      name: "AHT10 Humidity"
      filters:
        - lambda: return x + 21;
    update_interval: 60s
  # ADC光敏电阻传感器配置
  - platform: adc
    pin: A0
    unit_of_measurement: "%"
    update_interval: 2s
    filters:
    # 基于原始值计算百分比
    - lambda: |-
        if (x <= 0.1) {
        return 100;
        } else if (x >= 0.75) {
        return 1;
        } else {
        return (0.75 - x) / (0.75 - 0.1) * (100 - 1) + 8;
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: ld2410
    has_target:
      icon: mdi:home #自定义图标
      device_class: presence
    has_moving_target:
    has_still_target:
    out_pin_presence_status:
      name: out pin presence status
    # 基于光感+LD2410的存在检测
  - platform: template
    name: "Light Occupancy"
    lambda: |-
      int x = (id(photoresistor).state);
      if (id(Occupancy).state && x <= 20) {
      return true;
      } else {
      return false;
    device_class: running
number:
  - platform: ld2410
    timeout:
    max_move_distance_gate:
      name: max move distance gate
    max_still_distance_gate:
      name: max still distance gate
button:
  - platform: ld2410
   #海凌科2410c恢复出厂设置  factory_reset:
    #海凌科2410c恢复出厂设置   name: "factory reset"
    restart:
    query_params:
text_sensor:
  - platform: version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip
    ssid:
      icon: mdi:wifi
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_s).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
    icon: mdi:clock-start
    update_interval: 5s
    update_interval: 2s
    icon: mdi:brightness-5
    # 添加新的lambda函数来显示有光,光照适中,没光
    lambda: |-
      if (x <= 10) {
      return {"无光"};
      } else if (x > 10 && x <= 30) {
      return {"光照适中"};
      } else {
      return {"有光"};
  - platform: ld2410
    version:
    mac_address:
select:
  - platform: ld2410
    distance_resolution:
      name: "distance resolution"
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:51:27 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-22 15:41
试试我的代码,星号的改成自己的,里面的ip改成自己这台存在传感器的内网ip,最好路由器端把它设成静态ip, ...
好咧,非常感谢,我回去看看GPIO口是不是一致的!
GMT+8, 2026-1-30 22:47 , Processed in 0.199548 second(s), 15 queries , MemCached On.
