查看: 3098|回复: 5
[技术探讨] 涂鸦太阳能热水器无法使用localtuya
发表于 2024-8-21 23:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
localkey什么的都已经获取成功,提示也能连接,但就提示错误,如下图:
提示:
Connection to device succeeded but no datapoints could be found. Please try set-up again. If problem persists, create a new issue (including debug logs).
翻译出来的大概意思是:
与设备的连接成功,但找不到数据点。请再次尝试设置。如果问题仍然存在,请创建一个新问题(包括调试日志)。
不知道什么是数据点,gayhub的issue里也有人有同样的错误,求一个能正常使用的涂鸦本地集成。
试了很多个版本都不能用,求助。
谢谢。
发表于 2024-10-28 07:10:42 | 显示全部楼层
填好这个就可以了
 楼主| 发表于 2024-12-28 20:27:05 | 显示全部楼层
pdcpgf 发表于 2024-10-28 07:10
填好这个就可以了
我尝试填入了原来自定义配置的ID,但全部值显示的都是-1.
这些ID值是从旧的配置文件获得的,分别是水位、水温、加热开关上水开关等参数。
switch:
  - platform: localtuya
    host: 192.168.1.111
    local_key: xxxxxx
    device_id: xxxxxxxxxx
    current: 11  #剩余水量
    current_consumption: 9 #错误代码
    voltage: 3 #温度
    protocol: 3.3
    switches:
      heater_upwater:
        friendly_name: heater_upwater
      heater_heat:
        friendly_name: heater_heat
      heater_temperature_keep:
        friendly_name: heater_temperature_keep
      heater_water_keep:
        friendly_name: heater_water_keep
      heater_heat_timer:
        friendly_name: heater_heat_timer
      heater_upwater_timer:
        friendly_name: heater_upwater_timer
发表于 2025-5-24 18:50:39 | 显示全部楼层
我通过local tuya加入了ha,但是现在IoT Core体验到期了,怎么办,设备都失联了
发表于 2025-5-25 23:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,接入涂鸦真的太困难了。谁有更好的方法没?
发表于 2025-10-27 11:03:20 | 显示全部楼层
解决了么?我也是遇到涂鸦的设备添加不到homeassistant的,用的是localtuya,提示Session key negotiation failed on step 1,
GMT+8, 2026-1-16 10:47 , Processed in 0.546158 second(s), 16 queries , MemCached On.
