查看: 4180|回复: 16
[求助] ha自带自动化延迟非常高
发表于 2024-8-21 22:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人新手小白,暂时不会复杂的代码和nodered流,就用ha自带的自动化,做一个简单的自动化:小米人在传感器检测到有人,开灯。现在执行成功,但是测算延迟大概20秒,有的时候干脆就不成功。在米家中就非常快。除了改用多模网关,集成到xiaomigate3之外,有没有别的办法降低延迟。毕竟家里买了小米中枢网关,实在不想再买多模网关了。看到有个大神写了一个帖子大概使用:“用到HA的脚本,再结合HA的自动化。思路是用 HA自动化->HA脚本->控制米家开关HA脚本”,我看了下,大概明白了一点,但是也没全明白,因为他帖子没写到底用这个办法能延迟降低到多少。
发表于 2024-8-21 23:26:46 | 显示全部楼层
没有办法,云端的就是这样,必须部署本地网关,你这种情况,用ha的专业术语就是云端轮询,自动化慢跟ha本身没有关系
发表于 2024-8-22 10:39:10 | 显示全部楼层
人在传感器状态变化数据传递到hass有延迟吧 我用的涂鸦的传感器 直接把自动化写在涂鸦里了
 楼主| 发表于 2024-8-22 13:25:41 | 显示全部楼层
风行草 发表于 2024-8-22 10:39
人在传感器状态变化数据传递到hass有延迟吧 我用的涂鸦的传感器 直接把自动化写在涂鸦里了 ...
是的,我发现不是执行慢,是数据传递到HA慢,这个有没有办法,用token接入会不会有用
发表于 2024-8-22 13:33:43 | 显示全部楼层
我的选择是米家自家支持的设备和控制逻辑,就在米家里设置了,跨平台的才在ha里设置
发表于 2024-8-23 08:52:13 | 显示全部楼层
socialwork 发表于 2024-8-22 13:25
是的,我发现不是执行慢,是数据传递到HA慢,这个有没有办法,用token接入会不会有用 ...
数据是走wifi的话 就是轮询 就会慢 走蓝牙应该就好了 或者把自动化写在米家里面
 楼主| 发表于 2024-8-23 23:46:07 | 显示全部楼层
风行草 发表于 2024-8-23 08:52
数据是走wifi的话 就是轮询 就会慢 走蓝牙应该就好了 或者把自动化写在米家里面 ...
我把自动化写在米家APP里?就会变成一个实体上传到HA中来?是这个意思?不是太明白,设备都是蓝牙设备,把自动化写在米家里面这个意思我不是很明白?意思是放弃HA?可是HA有很多功能米家都没有。比如小米电视的监测APP播放内容等等
 楼主| 发表于 2024-8-23 23:47:59 | 显示全部楼层
liquidsnake9 发表于 2024-8-22 13:33
我的选择是米家自家支持的设备和控制逻辑,就在米家里设置了,跨平台的才在ha里设置 ...
可是比如小米电视这样的设备,米家最多就是支持开关而已,HA里能检测到APP等等内容,有些米家设备的深度联动也是米家极客版和APP没有的,这个要怎么解决呢?
xfni 手机认证
发表于 2024-8-24 17:47:10 | 显示全部楼层
我当时就是受不了延迟才把中枢网关换成多模网关的,然后玩上了nodered
 楼主| 发表于 2024-8-25 16:23:11 | 显示全部楼层
多模是买的哪一个,必须刷固件?多模的话是所有的小米设备都支持吗?电视支持不支持?
GMT+8, 2025-12-17 15:09 , Processed in 0.081189 second(s), 8 queries , MemCached On.
