查看: 2751|回复: 7
[技术探讨] 请教大神智能开关可以这样接吗
发表于 2024-8-21 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:          家里的精装房刚刚交房,在玄关处有两个双开开关(控制客厅灯、电视背景墙射灯、玄关灯)和一个单开开关(控制全屋灯开关),没有零线
现在想改成一个智能三开开关和一个带屏的三键开关,以及一个单开智能开关。其中带屏的三键开关控制三种情景模式,最后一个智能单开控制全家的灯的火线。现在想请各位大神帮我看看这样接可以吗?
线路图
线路图
发表于 2024-8-21 15:21:55 | 显示全部楼层
用小米的 灵动模块 一个16块左右 简单暴力 不用改开关 加个圆珠笔的小弹簧(一个弹簧剪2成2块)
发表于 2024-8-21 16:06:33 | 显示全部楼层
就看你需不需要实体按键了
不需要的话没问题的
yybl 手机认证
发表于 2024-8-21 16:11:15 | 显示全部楼层
开关3 的火线直接联通,改成情景开关,既然智能,就没必要这里再做一个物理断开火线,此处开关在非智能模式下的目的就是一键关闭所有灯,现在你搞智能模式,自然就没必要用这个物理开关了,而是做一个场景开关
发表于 2024-8-21 17:00:54 | 显示全部楼层
如果您的全屋灯控,只需要在玄关做智能化,您的方式没有问题。
请留意,您的总控在玄关开关之后,意味着客厅灯、电视背景墙射灯、玄关灯的电源不受开关3控制。当然,这也不会造成什么影响。
 楼主| 发表于 2024-8-21 18:55:47 | 显示全部楼层
总控(开关3)在客厅灯、电视背景墙射灯、玄关灯前边
发表于 2024-8-21 19:36:42 | 显示全部楼层
既然智能化了为啥还单独留一个总控,虚拟一个总控不行么
 楼主| 发表于 2024-8-21 19:51:54 | 显示全部楼层
做成灯组,虚拟出一个总控开关
GMT+8, 2026-1-14 01:21 , Processed in 1.305113 second(s), 14 queries , MemCached On.
