查看: 2629|回复: 4
[技术讨论] NAS上部署homeassistant智能家居管理平台
发表于 2024-8-18 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
## 前言
看完赵总展厅的智能化场景联动后,决定利用一下家里现有的设备,打造一个智能家庭,我知道,这肯定又得花不少钱,暂时先不采购了,直接搞,家里有啥搞啥。
下面是利用家里的`nas`部署一下:`homeassistant`智能家居管理平台。
## 拉取镜像
直接输入下面的命令即可:
```sh
docker pull homeassistant/home-assistant
然后我们在`docker`的注册表里面就可以看到。
![image.png](
右击,下载即可。
## 设置docker容器
下面是设置一些常用的配置。
1. 双击homeassistant的映像,选择一个网络即可。
![image.png](
2. 设置自动重新启动
![image.png](
3. 设置端口转发配置,我这边是将宿主机的8616转发到容器的8123
![image.png](
4. 随便设置一个存储空间,比如我的是宿主机的/home/homeassistant映射到容器的/home目录
![image.png](
5. 点击完成即可。
![image.png](
至此,docker部署完成,是不是很方便。
## 设置home assistant
接下来,我们就可以直接通过ip:8616的方式访问ha的首页啦。
![image.png](
1. 注册账户
我们可以点击【创建我的智能家居】,然后进入注册账户:
![image.png](
![image.png](
输入一下信息即可。
2. 设置家庭的位置
![image.png](
3. 帮助里面随便选选:
![image.png](
![image.png](
直接点击完成即可。
接下来就注册完成了,开始管理我们的家居设备。
![image.png](
## 接入米家智能设备
1. 点击头像,然后打开高级模式
![image.png](
2. 先安装个hacs,默认好像怎么都不显示,我们需要进入hs的终端里面执行命令。
进入hs的终端:
```sh
docker exec -it homeassistant bash
执行下载hacs的命令:
```sh
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
![image.png](
下载完成后,需要重启hs的容器。
3. 重启hs服务
我们可以直接从docker容器里面重启,也可以直接在yaml中重启。
![image.png](
4. 添加hacs扩展
点击【设置】--》【设备与服务】--》【添加集成】--》hacs,然后我们就可以搜索到了。
![image.png](
下面都是洋文,都选择上就行:
![image.png](
![image.png](
授权即可。
![image.png](
我们从侧面就可以看到了hacs
![image.png](
5. 添加米家设备
点击左侧的hacs,然后右边选择xiaomi miot auto...
![image.png](
![image.png](
进来后,点击右下角download,即可。
下载完成后,按照提示重启
![image.png](
6. 重新再集成里面添加【xiaomi miot auto】
![image.png](
选择账号集成即可。
![image.png](
 楼主| 发表于 2024-8-18 10:48:15 | 显示全部楼层
新人到来,大家多多支持,昨晚刚搭建起来,今天准备换个主题.....
发表于 2024-8-19 08:35:35 | 显示全部楼层
第二步的网络,要勾选下面的HOST网络,不要用bridge,要不后面你会发现好多设备都发现不了,因为不在一个网络。尤其是homekit。
 楼主| 发表于 2024-8-19 08:45:56 | 显示全部楼层
zhanni999 发表于 2024-8-19 08:35
第二步的网络,要勾选下面的HOST网络,不要用bridge,要不后面你会发现好多设备都发现不了,因为不在一个网 ...
奥奥奥,还真没注意,谢谢谢谢
发表于 2024-8-19 15:31:17 | 显示全部楼层
现在不走代理都拉不了库了吧
GMT+8, 2026-1-14 19:15 , Processed in 0.322142 second(s), 12 queries , MemCached On.
