查看: 2503|回复: 13
[求助] nodered一直找不到实体怎么办
发表于 2024-8-17 10:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个节点设置都是对的啊,安全令牌,URL都没错,nodered是用群辉docker安装的,运行也正常,就是加载不出来实体啊。entity下面是空白的。捣鼓了好久都没出来、
发表于 2024-8-17 10:45:15 | 显示全部楼层
HA那边插件装了吗?
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-8-17 11:37:07 | 显示全部楼层
把https关了
 楼主| 发表于 2024-8-17 11:55:07 | 显示全部楼层
chen198320 发表于 2024-8-17 10:45
HA那边插件装了吗?
ha那边不是必须要装吧?
发表于 2024-8-17 12:03:15 | 显示全部楼层
socialwork 发表于 2024-8-17 11:55
ha那边不是必须要装吧?
必须要装的,你nodered 里面配置的时候应该就会有一行红色的字提示的呀
 楼主| 发表于 2024-8-17 12:04:51 | 显示全部楼层
关了直接显示erro,还是连不上
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-8-17 14:49:40 | 显示全部楼层
配置实体才需要,那个api只是连接
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-8-17 14:51:00 | 显示全部楼层
socialwork 发表于 2024-8-17 12:04
关了直接显示erro,还是连不上
网络模式是host吗,不要用域名,http访问,如果不行,请检查api是否正常,复制的时候是否带空格
 楼主| 发表于 2024-8-17 23:15:27 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-8-17 14:51
网络模式是host吗,不要用域名,http访问,如果不行,请检查api是否正常,复制的时候是否带空格 ...
网络模式是briage,我使用群辉docker,选择的是briage
 楼主| 发表于 2024-8-18 10:35:19 | 显示全部楼层
目前能做的全部都做了,关闭https,重新设置长期令牌,更新nodered版本到4.0.2,homeassistant也是最新版本了,两个都是docker安装的,他就是entity下拉中没有实体,怎么回事啊。要崩溃了,网上找来找去也没有办法。大部分人是没有贴tocken,.我确实贴了,我还碰到一个问题,有些节点提示我需要安装nodered companion,我确实已经装了,他还是出这个提示
GMT+8, 2025-10-25 05:37 , Processed in 0.899842 second(s), 12 queries , MemCached On.
