楼主: MagicStarTrace
[技术探讨] 能不能快到家通过iPhone 的Siri询问是否开空调?
 楼主| 发表于 2024-8-18 21:09:37 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2024-8-18 17:51
根据苹果的安全策略,不太可能实现主动触发手机的Siri。
利用homepod 的TTS功能倒是可以伪实现播报代替询 ...
在 iPhone 上设置一个快捷指令,当你收到特定通知时,Siri 会询问你是否要打开空调。
步骤:
打开 快捷指令 应用。
创建一个新的快捷指令。
选择 “自动化” 选项。
选择 “收到通知时” 作为触发器,并设置过滤条件为你在 Home Assistant 中发送的特定通知消息(例如“是否需要打开空调?”)。
在快捷指令中,添加一个操作 “显示询问”。
设置询问文本为 “是否要打开空调?”。
添加两个操作:“是”和“否”。
如果选择“是”,可以通过 Home Assistant 的 webhook URL 或者 Siri 命令直接控制空调的开关。
如果选择“否”,则可以关闭 ask_about_ac。
将快捷指令与 Home Assistant 连接:
如果选择“是”,可以通过以下方法控制空调:
在 Home Assistant 中创建一个 webhook 触发器来打开空调。
在 Siri 快捷指令中添加通过 URL 调用该 webhook 的动作。
我试试这个
发表于 2024-8-19 09:41:32 | 显示全部楼层
步骤:
如果发送通知的形式,HA的交互式通知也可以实现(信息长按可以弹出指定的按钮,可以触发操作。
 楼主| 发表于 2024-8-19 17:14:46 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2024-8-19 09:41
如果发送通知的形式,HA的交互式通知也可以实现(信息长按可以弹出指定的按钮,可以触发操作。 ...
感觉用iPhone自动化的应该也行
GMT+8, 2026-1-14 01:17 , Processed in 1.250127 second(s), 11 queries , MemCached On.
