楼主: polisher
[插件集成] 【小白专用】通过手机蓝牙判断人员是否在家(room-assistant)
发表于 2024-8-18 20:18:57 | 显示全部楼层
这个判断是否在家,用nmap比较合适
 楼主| 发表于 2024-8-18 20:28:57 | 显示全部楼层
shaow 发表于 2024-8-18 20:18
这个判断是否在家,用nmap比较合适
nmap也挺好,适合自己环境的就是最佳的选择。
这种方式也仅是为咱们小白们多一种选择而已。nmap我也同时在用,但很多手机会默认在熄屏后进入休眠状态,从而导致WIFI断开,nmap追踪就失效了。
发表于 2024-8-18 20:32:40 | 显示全部楼层
奇怪,在我这里nmap没这个问题,ping才会有熄屏问题
发表于 2024-8-19 11:38:57 | 显示全部楼层
sanwangxiang 发表于 2024-8-16 23:24
按照教程来了,但是MQTT里面没有出现设备,我用的是华为手机
看到你私信了。我这里回复你,首先你用排查法,换个其他的手机,或者蓝牙音响,或者其他蓝牙设备在测试下,我的是haos,加载项装的mqtt,你usb蓝牙适配器要直通给虚拟机的,虚拟机安装的一般都可以,我的usb蓝牙适配器是支持ha的,并且平时是利用这个读取小米的温湿度传感器,你先要确定下,你的usb蓝牙在ha里能不能用,我的local.yml配置,给你借鉴下,里面的mac地址,你替换成你需要追踪的地址:
# You don't need to add the MQTT details for Home Assistant with the add-on installation, it will be auto-discovered!
global:
  instanceName: changeme
  integrations:
    - homeAssistant
    - bluetoothClassic
bluetoothClassic:
  hciDeviceId: 0
  scanTimeLimit: 6
  timeoutCycles: 2
  interval: 10
  inquireFromStart: true
  preserveState: true
  minRssi:
    'FC:E8:*******:E3': -10
    default: -20
  addresses:
    - 'FC:E8:******:E3'
  entityOverrides:
    'FC:E8:*******:E3':
        name: edifier bluetooth
发表于 2024-8-19 20:48:53 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-19 11:38
看到你私信了。我这里回复你,首先你用排查法,换个其他的手机,或者蓝牙音响,或者其他蓝牙设备在测试下 ...
用你的代码试了下 可以了
发表于 2024-8-20 13:15:40 | 显示全部楼层
没有namp实用,用苹果手机的直接不要折腾了。
发表于 2024-8-22 17:48:27 | 显示全部楼层
我还是用的ESpresence,相对还是比较稳定的,部署了三个。稳定运行了半年多,但是突然这几天有一部手机2秒not home 然后又在家。
发表于 2024-8-23 13:58:12 | 显示全部楼层
多个设备呢,怎么判定哪些人在家,那些人不在家
 楼主| 发表于 2024-8-23 19:12:12 | 显示全部楼层
如果您的HA主机有蓝牙功能,且HA系统支持加载项商店,您只需按照教程安装这个加载项,在MQTT里你就会看到代表你手机状态的设备。至于这个应用的原理,不了解也不影响使用。
发表于 2024-12-15 19:08:10 | 显示全部楼层
我想问下两个人怎么设置,还有,设置了一个,150秒间隔,每次扫描15s,5次未扫到识别为离家,但是仍然总是提示离家。
GMT+8, 2026-1-16 03:16 , Processed in 1.039376 second(s), 14 queries , MemCached On.
