查看: 10442|回复: 2
[求助] 树莓派gpio接继电器问题
发表于 2018-1-31 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派3B中安装的homeassistant,按照官方的配置文档(https://home-assistant.io/components/switch.rpi_gpio/)进行的配置,启动HA无任何报错,在HA的主页面上点击开关,提示turn on /turn off,但是继电器没有任何反应。继电器是低电平触发,设置里也把invert_logic设成了true。请论坛里的高手指点一下,这个问题困惑了好久了,百度也找不到一点头绪
 楼主| 发表于 2018-2-1 15:37:48 | 显示全部楼层
补充一下,用python脚本在同一GPIO口上可以正常控制继电器的开和关。
另外,今天试着用command_line来控制,在HA里可以正常使用了,但是通过官方的rpi_gpio还是无法控制
发表于 2018-2-1 15:51:15 | 显示全部楼层
A common question is what does Port refer to, this number is the actual GPIO # not the pin #. For example, if you have a relay connected to pin 11 its GPIO # is 17.
GMT+8, 2025-12-25 09:49 , Processed in 0.176140 second(s), 9 queries , MemCached On.
