查看: 6570|回复: 25
[技术探讨] 求一款esphome方案的音频接收器
发表于 2024-8-15 14:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
能用3.5接口或者光纤或者其他接口,接传统音响的,最好能支持dlna,这样可以放流媒体的音乐
发表于 2024-8-15 14:38:08 | 显示全部楼层
我正在做,预计下周打板,到时候可以讨论下
 楼主| 发表于 2024-8-15 14:39:19 | 显示全部楼层
成本能控制到多少,支持哪些接口,到时候能卖我个吗?我手残,打板焊接搞不定。写写代码还行
发表于 2024-8-15 14:55:23 | 显示全部楼层
多搞几个成品,我要diy个全屋同步音响
发表于 2024-8-15 14:59:37 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-15 14:39
成本能控制到多少,支持哪些接口,到时候能卖我个吗?我手残,打板焊接搞不定。写写代码还行 ...
没仔细算过,芯片差不多40左右,我这个和你的需求有点差别,我这个是带功放的,可以直接带2*15W的喇叭,接口只是形式不同,想要什么接口用什么形式的接口就好了,等我先验证成功,到时候如果有时间,可以帮你改一版。
 楼主| 发表于 2024-8-15 15:06:59 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2024-8-15 14:59
没仔细算过,芯片差不多40左右,我这个和你的需求有点差别,我这个是带功放的,可以直接带2*15W的喇叭, ...
我的想法是这样,你看看,如果esp板子上自带一个小喇叭,平时可以低功耗放放tts语言播报服务最好,放音乐的时候,如果能切换到3.5或者光纤或者同轴等接口,那很完美,不用的时候就切换回去,我家里的回音壁老音响是70w左右的,不知道esp能带的动不,开关老音响用智能插座接进的ha。
发表于 2024-8-15 15:11:59 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-15 15:06
我的想法是这样,你看看,如果esp板子上自带一个小喇叭,平时可以低功耗放放tts语言播报服务最好,放音乐 ...
这么说和我的方案差不多,我是分了2部分,用了两个ESP32,一个接入ESPHOME,负责控制和播放TTS,另一个esp32用的其他系统,只负责播放音乐,支持wifi串流,和蓝牙播放等,如果音乐在播放,这时候来了TTS,会自动降低音乐音量,回音壁带功放芯片,你传递给它的只是芯片信号,带动喇叭是由你回音壁里面的功放芯片决定的
发表于 2024-8-15 15:19:22 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2024-8-15 14:55
多搞几个成品,我要diy个全屋同步音响
和我想法一样,我这个就是做全屋音响同步的
 楼主| 发表于 2024-8-15 15:21:01 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2024-8-15 15:11
这么说和我的方案差不多,我是分了2部分,用了两个ESP32,一个接入ESPHOME,负责控制和播放TTS,另一个esp3 ...
是的,这种成品是买不到的,只能找大佬diy开车,有条件的,到时候帮我也搞1套,你什么时候能出成果,我静候佳音
发表于 2024-8-15 16:20:39 | 显示全部楼层
esp的芯片支撑不了音乐这种大流量数据的
发热巨大 除非你加散热
GMT+8, 2026-1-14 06:20 , Processed in 0.926490 second(s), 8 queries , MemCached On.
