查看: 3997|回复: 10
[技术探讨] tuya那个虚拟设备还挺好用
发表于 2024-8-12 20:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有涂鸦设备都可以用 然后 HA直接集成Tuya那个插件(不是local) 然后 直接同步过来...
我配置一个虚拟开关 然后 天猫精灵 触发开关后 HA配置自动化 然后小爱同学语音播放指定文字了
也算是3个联动一起了.之前说 那个什么云不稳定 可以换成tuya 的试试了
发表于 2024-8-13 09:23:12 | 显示全部楼层
是涂鸦网站上面的资产下的虚拟设备吗? 我建立了几个虚拟设备,好像通过tuya的集成,没同步过来。
发表于 2024-8-13 09:45:09 | 显示全部楼层
我是弄了几个虚拟开关控制场景模式的激活和关闭
 楼主| 发表于 2024-8-13 13:20:23 | 显示全部楼层
zuobianfy 发表于 2024-8-13 09:23
是涂鸦网站上面的资产下的虚拟设备吗? 我建立了几个虚拟设备,好像通过tuya的集成,没同步过来。 ...
好像是项目的 你添加的时候 选择 app账户那个 然后用app 扫那个二维码 在tuya app里面能看到
发表于 2024-8-13 20:01:22 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2024-8-13 13:20
好像是项目的 你添加的时候 选择 app账户那个 然后用app 扫那个二维码 在tuya app里面能看到 ...
找到了。多谢楼主。
发表于 2024-8-18 10:17:29 | 显示全部楼层
涂鸦集成没有实体
 楼主| 发表于 2024-8-19 13:31:24 | 显示全部楼层
lensam 发表于 2024-8-18 10:17
涂鸦集成没有实体
不要用local 用 tuya那个网络集成
发表于 2024-8-22 17:47:46 | 显示全部楼层
就是网络集成没有实体,基本都是没有实体的
发表于 2025-1-4 17:49:04 | 显示全部楼层
还是巴法云方便啊,不知道这个有没有大神能够做一个什么集成,方便的把本地设备和涂鸦虚拟设备关联在一起。
发表于 2025-12-5 13:28:21 | 显示全部楼层
涂鸦也支持天猫是吧,那是不是可以把天猫反向同步到ha
GMT+8, 2026-1-16 15:42 , Processed in 0.291654 second(s), 8 queries , MemCached On.
