查看: 3839|回复: 10
[技术探讨] Node red call service 节点设置-已解决
发表于 2024-8-11 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没动它了 今天新添加了设备 大小 使用call service 节点添加 switch  turn_on 的时候 data 成了必填项了 可是后面没有节点了
哪位大侠指点一下要填个啥?
解决方法: 选择JSON 填入  {}  即可
发表于 2024-8-12 09:51:08 | 显示全部楼层
什么设备,在HA里面是什么集成添加的?
 楼主| 发表于 2024-8-13 21:11:33 | 显示全部楼层
zfgjy2005 发表于 2024-8-12 09:51
什么设备,在HA里面是什么集成添加的?
被控制的是个灯 通过Z2M控制的
发表于 2024-8-14 01:13:54 | 显示全部楼层
截图部分下面一点,没有截到的部分,看看有没有提示。一般就是填亮度什么的,例如    {     "brightness_pct": 100 }
 楼主| 发表于 2024-8-14 07:56:45 | 显示全部楼层
zfgjy2005 发表于 2024-8-14 01:13
截图部分下面一点,没有截到的部分,看看有没有提示。一般就是填亮度什么的,例如    {     "brightness_pc ...
按照  {"brightness_pct": 100} 填写了 还是报错
发表于 2024-8-14 08:21:11 | 显示全部楼层
我之前也有遇到过data报错。data里填写 {} 就没有报错了,不知道和你的情况是否一样。
发表于 2024-8-14 12:42:11 | 显示全部楼层
你确定你这个设备是switch,而不是light?switch可没有亮度控制这一说,一般都是Light才有亮度,色温这些。
 楼主| 发表于 2024-8-14 13:09:57 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-8-14 12:42
你确定你这个设备是switch,而不是light?switch可没有亮度控制这一说,一般都是Light才有亮度,色温这些。 ...
是的 是switch
发表于 2024-8-17 14:05:10 | 显示全部楼层
请问你用call service节点控制开关,是不是控制开需要一个节点,控制关又需要一个节点?turn_on
和off要分开?你知道有没有通过一个call service来控制开关的吗?
可以给它发送on和off的命令来让它开关吗?
 楼主| 发表于 2024-8-19 08:53:29 | 显示全部楼层
和off要分 ...
照你说的 开和关分别是两个call service节点 可以通过一个节点控制循环开关 选择toggle就饿可以了 但是如果使用toggle 前面要加状态判断才能保证正确 里外里我觉得
GMT+8, 2025-12-16 20:05 , Processed in 1.176534 second(s), 10 queries , MemCached On.
