查看: 8262|回复: 10
[学习笔记] homessassistant 安装体会,docker 版本成功安装HACS
发表于 2024-8-9 15:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意浏览到homeassistant,想体验一下!无奈最难的是装入HACS, 这当中冬瓜HOS,难度最低!因为直接集成了!下面说说
安装HACS
一、命令安装
1、用户资料下打开高级模式
2、配置-》加载项-》加载项商店-》找到“Terminal& SSH”点击安装
3、安装后启动,并“打开webui”,进入命令行
4、haos、hassio、supervisor版本的homeassiatant,执行如下命令(官方地址):
wget -O - https://get.hacs.xyz |bash -
core或者docker版本,容器内执行如下命令:
国内加速地址:wget -O - https://hacs.vip/get |bash -
如果上面的地址卡住或者提示安装不成功,则可以尝试下面命令:
二: 手动安装
1、官方hacs下载地址:
2、 安装、配置、激活
配置号samba或者进入容器内部
进入home assiatant目录,建立custom_components文件夹(如已有该文件夹则忽略),在该文件夹下建立hacs文件夹(如已有删除重建),把上述下载地址下载的hacs压缩包解压到该目录。然后重启,在home assiatant web后台安装hacs,并进行配置与激活
我是在istoreos 中商店中安装,然后程序自带的文件管理上传HACS,搞定!
美的家居和海尔家居加入HA(HomeAssistant)
https://www.cnblogs.com/YangZhaojian/p/17901844.html
需要HACS文件的留邮箱发送。
参与人数 2金钱 +4 收起 理由
sunmy + 2
Issaccao + 2 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-8-9 16:04:58 | 显示全部楼层
HACS 扫码下在 docker 版本的,其他建议直接安装冬瓜HOS
扫码下载
扫码下载
扫码下载
发表于 2024-8-12 18:20:29 | 显示全部楼层
感谢分享,上车了
发表于 2024-9-9 21:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 23:10:54 | 显示全部楼层
ERROR: Could not find the directory for Home Assistant怎么搞??报错
发表于 2024-12-24 18:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 18:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 00:35:14 | 显示全部楼层
你需要科学上网
发表于 2025-6-11 21:49:12 | 显示全部楼层
怎么安装,有教程吗?才15M大小
发表于 2025-6-11 22:07:56 | 显示全部楼层
这个docker安装haos能说明白吗?文件只有15m,怎么安装
GMT+8, 2025-12-16 02:15 , Processed in 1.376415 second(s), 17 queries , MemCached On.
