查看: 2153|回复: 4
[求助] nodered安装好后无法安装node-red-contrib-home-assistant-websocket
swf 手机认证
发表于 2024-8-7 14:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
nodered安装好后无法安装node-red-contrib-home-assistant-websocket,一直转圈圈,需要如何解决
发表于 2024-8-8 01:34:50 | 显示全部楼层
要不就是换时间试试,要不就开魔法上网
发表于 2024-8-8 10:08:43 | 显示全部楼层
我当时好像是因为ha的版本太老了导致的,当时问题太多了记不清了,仅供参考
发表于 2024-12-21 12:20:14 | 显示全部楼层
我也出现过这种情况。我的原因是node-red的版本太低。重新安装新版node-red后解决。
发表于 2024-12-23 15:05:55 | 显示全部楼层
这几天刚好遇到了这个问题,我说说我的解决方案:
1、更换源后安装。
#设置腾讯源(这步很关键,貌似阿里源就不行)
npm config set registry http://mirrors.cloud.tencent.com/npm/
#手动安装[email protected]
npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict [email protected]
2、实在不行就手工安装节点,后缀为.tgz的节点文件,在节点管理,“控制板-安装-上传节点tgz文件“即可
https://github.com/zachowj/node- ... eleases/tag/v0.65.0
”node-red-contrib-home-assistant-websocket-0.65.0.tgz“
注意事项,homeassistant 的版本和 node-red的版本 以及 node-red-contrib-home-assistant-websocket都要匹配,任何一个版本不匹配都很折磨人。
我这边 homeassistant 版本是23.4的只能安装 node-red 1.2版本的插件。  然后node-red里面的node-red-contrib-home-assistant-websocket版本不能高于0.59.0.要不然无法关联。
GMT+8, 2025-12-17 22:46 , Processed in 0.119710 second(s), 8 queries , MemCached On.
