查看: 20420|回复: 7
[已解决] 小米网关 三代 能连接homeassistant吗
发表于 2018-1-30 19:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看是lumi.gateway.v3
check config:
我用notepad++重写了一下,
在线yaml校对过也没用。NP++编辑才是正道
anda 手机认证
发表于 2018-1-30 20:31:52 | 显示全部楼层
3代?  最新不是二代吗
hugo
发表于 2018-1-30 20:58:14 | 显示全部楼层
早期的都是V2,不支持一些新的子设备,更新后的是V3,也就现在在卖的。V1应该是众筹内测的产品。看样子是配置没配置好,不是V3问题,我手头上几个V3,一个V2都可以。
发表于 2018-1-31 09:10:21 | 显示全部楼层
最新不是二代吗
发表于 2018-1-31 10:42:26 | 显示全部楼层
没听过三代网关,还是用之前的接入方式试试
# 单个网关,可不填 mac
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
    - key: xxxxxxxxxxxxxxxx
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
 楼主| 发表于 2018-1-31 14:11:39 | 显示全部楼层
我是少装了什么东西吗,连gateways都不行,那肯定跟几代没关系咯。
我是用docker里面直接一个curl命令装的hassio。
 楼主| 发表于 2018-1-31 15:13:59 | 显示全部楼层
[code]# 单个网关,可不填 mac
搜了一下你以前发的回帖,
按照在别的地方的帖子说的缩进有问题,我用notepad++重写了一下,就好了。谢谢你耐心解决重复的问题。
发表于 2021-4-18 13:15:07 | 显示全部楼层
我也是V3  虽然能连上可以控制灯  警报  查看光线传感器,  但是网关下的设备看不到。 而且集成里面还有一个不能识别
GMT+8, 2025-12-22 19:05 , Processed in 0.142847 second(s), 13 queries , MemCached On.
