查看: 2794|回复: 6
[技术探讨] 求助:timestamp_custom()函数
发表于 2024-8-1 21:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器,有个实体,开机至当前时间路由器运行了多长时间(时间单位:秒),假设,开机运行了3661秒
state: "{{ (3661-28800) | int | timestamp_custom('%j 天 %H 小时 %M 分钟 %S 秒') }}"
输出值: 1天 1小时 1分钟 1秒
多了1天时间,捣鼓了很长时间,未解。是何问题?
------------------  分割线 1 ------------------
捣鼓了一天,根据查到的资料,timestamp_custom()函数有个布尔值,默认为 trueUTC时间,false 为取当前时区的值
下面为修改后的代码:
state: "{{ (1) | int | timestamp_custom('%j 天 %H 小时 %M 分钟 %S 秒',false) }
输出值: 1天 0小时 0分钟 1秒
state: "{{ (-1) | int | timestamp_custom('%j 天 %H 小时 %M 分钟 %S 秒',false) }}"
输出值: 365天 23小时 59分钟 59秒
state: "{{ (3661) | int | timestamp_custom('%j 天 %H 小时 %M 分钟 %S 秒',false) }}"
输出值: 1天 1小时 1分钟 1秒
还是无法解决多出来1天的问题,感觉这个函数很妖娆,莫名其妙多出来1天时间。
------------------  分割线 2 ------------------
这是网上抄的作业
- name: "ios_system_uptime"
   unique_id: ios_system_uptime # HA中的实体
   state: >
     {% set uptime = 24*60*60 + 3600 + 120  %}
     {% set years = uptime // 31536000 %}
     {% set months = (uptime % 31536000) // 2592000 %}
     {% set days = (uptime % 2592000) // 86400 %}
     {% set hours = (uptime % 86400) // 3600 %}
     {% set minutes = (uptime % 3600) // 60 %}
     {{ '%dy ' % years if years else '' }}{{ '%dm ' % months if months else '' }}{{ '%d天 ' % days if days else '' }}{{ '%d小时 ' % hours if hours else '' }}{{ '%d分钟' % minutes if minutes else '' }}
输出值:1天 1小时 2分钟
完美!!!
------------------  分割线 3 ------------------
感谢6楼的网友提供的代码:
{{timedelta(seconds = 366100)}}
输出值:4 days, 5:41:40
发表于 2024-8-1 22:26:29 | 显示全部楼层
gpt3.5是这么回答的:仅供参考
问题出在时间的偏移计算上。你的模板中减去了28800秒,这可能是因为你的系统处于某个特定的时区,比如UTC+8时区(东八区,中国标准时间)。通常,我们在计算运行时间时需要考虑到系统的时区偏移。
假设你的路由器的运行时间是3661秒,这表示它已经运行了3661秒。但是,你减去了28800秒,这个值是8小时(28800秒),因为中国处于UTC+8时区,而你的模板似乎是在假设UTC时间基础上计算。
为了正确计算从开机到当前时间的运行时间,需要考虑以下几点:
UTC偏移: 如果你的Home Assistant配置使用了UTC时间或者默认的时间戳,需要考虑你所在的时区偏移量。在UTC+8时区,你需要减去28800秒(8小时)来转换为本地时间。
模板调整: 确保你的模板正确处理了UTC偏移或者本地时区偏移。可以使用Home Assistant的now()函数来获取当前本地时间,然后计算开机时间到当前时间的差异。
下面是一个调整后的模板示例,假设你的路由器已经运行了3661秒(假设此时你是在UTC+8时区):
state: "{{ (now().timestamp() - 3661) | int | timestamp_custom('%j 天 %H 小时 %M 分钟 %S 秒') }}"
这个模板会根据当前本地时间计算出路由器从开机到当前时间的运行时间,不需要手动减去任何偏移量。确保你的Home Assistant配置中的时区设置正确,以便正确计算时间。
 楼主| 发表于 2024-8-1 22:48:42 | 显示全部楼层
感谢,Home Assistant配置中的时区配置是正确的,上面的代码运行后显示  214天 21小时 42分钟 59秒
 楼主| 发表于 2024-8-1 22:53:56 | 显示全部楼层
按理,有个值(比如3600秒)就能计算时间是1小时,应该与时区没关系,只是找不到 timestamp_custom()函数的参数说明,只能瞎子摸象了
发表于 2024-8-2 12:36:17 | 显示全部楼层
我的理解也是,这种纯计算,跟时区没有关系,只是简单粗暴的把多少秒转换成天时分秒,你要 timestamp_custom()函数的说明,不同编程语言,转换方式不一样
发表于 2024-8-2 16:43:17 | 显示全部楼层
{{timedelta(seconds = 366100)}} //4 days, 5:41:40
 楼主| 发表于 2024-8-2 23:00:25 | 显示全部楼层
1楼已更新,继续求 timestamp_custom()函数代码
GMT+8, 2026-1-14 02:57 , Processed in 1.197827 second(s), 15 queries , MemCached On.
