查看: 3229|回复: 4
[经验分享] pantherx2下openwrt通过docker安装home assistant启用蓝牙
发表于 2024-7-31 11:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Panther X2这台机器做Home Assistant非常合适,但是只做hass又太浪费了,于是安装了ophub大佬的amlogic-s9xxx-openwrt固件,使用docker安装hass,期间遇到蓝牙的问题,特此记录
1、首先贴出hass的部署代码
services:
  homeassistant:
    image: homeassistant/home-assistant:stable
    container_name: home-assistant
    restart: always
    privileged: true     # 特权容器
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
    network_mode: host
    volumes:
      - ./config:/config
      - /var/run/dbus:/run/dbus:ro     # 这里是个大坑,如果按照hass的报错提示
                                       #(dbus service not found; docker config may be missing `-v /run/dbus:/run/dbus:ro`: {ex})
                                       # 只把 /run/dbus 映射进去就可以了,但实际上openwrt的dbus目录应为 /var/run/dbus
2、安装bluez的软件包,安装bluez-daemon基本会把需要的驱动自动安装
opkg install bluez-daemon
3、启动bluetoothd(并将bluetoothd设为开机自启)
/etc/init.d/bluetoothd enable
/etc/init.d/bluetoothd start
4、愉快的启动docker吧
docker-compose up -d
发表于 2024-7-31 16:50:49 | 显示全部楼层
也可以用armbian,有大佬编译好的支持npu的固件。
 楼主| 发表于 2024-8-4 22:13:00 | 显示全部楼层
之前用过armbian了,用的macvlan,后来不知道咋的连不上网了,macvlan也忘了咋配了,就用openwrt吧
发表于 2024-8-6 09:15:02 | 显示全部楼层
太感谢了,之前不知道openwrt的dbus目录,按照官方教程路径映射一直不能使用蓝牙
发表于 2025-7-1 23:03:55 | 显示全部楼层
openwrt docker 安装这个haos好用不 安装的是原版的HAOS 对吧,稳定不 还是可以openwrt 安装冬瓜HASO
GMT+8, 2026-1-15 23:49 , Processed in 0.486508 second(s), 11 queries , MemCached On.
