查看: 7633|回复: 15
[技术讨论] 求教,VMware虚拟机安装的haos,怎么让haos能科学上网使用
ghj
发表于 2024-7-31 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机安装方法是按照官方教程操作的,目前还不想用第三方的镜像与地址
貌似最新版的haos没科学上网就没法启动了,导致啥都用不成,网页控制端也提示报错。
安装虚拟机的windows系统内已经有科学软件,怎么让虚拟机里面的haos也能科学呢?
发表于 2024-7-31 11:51:19 | 显示全部楼层
参考 https://www.bilibili.com/read/cv17123823/
不过最方便还是先全局给 HA 代理
ghj
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:58:08 | 显示全部楼层
不过最方便还是先全局给 HA 代理
目前没软路由之类的设备,只有安卓手机和windows电脑。只有一个路由用的运营商的光猫自带。有啥简便一些的方法呢。haos装windows虚拟机里的。
你说给 ha全局代理,以上网络环境能做到吗
目前正在寻求一次设置,然后局域网内所有设备都不用任何设置就能科学的方法,这样就不用设置ha能直接用了,有这种的方法吗
发表于 2024-7-31 12:21:50 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2024-7-31 11:58
目前没软路由之类的设备,只有安卓手机和windows电脑。只有一个路由用的运营商的光猫自带。有啥简便一些的 ...
看错了,我以为你是安装的时候没科学导致安装时间太长
已经装好了之后,没有科学也就更新的时候麻烦一点,不至于没法用啊简单点的方法,这样子就行了
ghj
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:47:09 | 显示全部楼层
已经装好了之后,没有科学也就更新的时候麻烦一点, ...
最新版 安装的时候 没科学,管理界面根本进不去,报错了。
Error installing Home Assistant
An error occured while installing Home Assistant, check the logs below for more information.
下面报错信息红字都是github相关的,估计是没科学导致的
发表于 2024-7-31 13:10:58 | 显示全部楼层
如果是安装不成功,你可以使用这个 https://bbs.hassbian.com/thread-14941-4-1.html
发表于 2024-7-31 13:19:37 | 显示全部楼层
既然你在vmware 下装haos,那么你为何不在vmware下装个openwrt?
ghj
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:54:00 | 显示全部楼层
有道理,可以试试,你的意思是openwrt设置旁路由吗,这样实现局域网所有东西科学
发表于 2024-7-31 14:04:36 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2024-7-31 13:54
有道理,可以试试,你的意思是openwrt设置旁路由吗,这样实现局域网所有东西科学 ...
反正套娃呗,怎么套都是套,多套一个少套一个啥区别
发表于 2024-7-31 14:20:14 | 显示全部楼层
我刚刚弄好,你想要的,家里所有的设备,不用设置,可以愉快上网,旁路由就可以实现。
1.虚拟机里安装好openwrt,openwrt安装好相关愉快上网插件,假设openwrt的ip是192.168.1.11
2、一般的路由器管理后台,都有网关地址的输入框,默认是空,在路由器网关地址输入192.168.1.11,这样路由器的网络就会走一遍openwrt,家里的终端就不用设置了。
有缺点:
容易引起家里的网络出问题,内网不通或者断网,这个得慢慢研究了。
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.572523 second(s), 8 queries , MemCached On.
