楼主: aourwz
[经验分享] 万和热水器node-red流程分享
发表于 2025-2-23 19:07:25 | 显示全部楼层
就要注册 发表于 2024-8-9 15:18
改成1也没有触发一次零冷水巡航,设备只是有滴滴声。有人成功的吗?设置温度这些倒是能成功 ...
我这试了下改成9也不行,http://rubywx.vanward.com/wechat/www/index.html。这个地址的单巡航也不起作用的
我估计是新出的热水器这个实现不了,然后我通过抓包app升温和单巡航事件,把参数对比了下
只需要状态索引为5的改成210就能实现单巡航
我热水器是JSLQ27-LS9D16 PRO
---------------------分割---------------------------------
仔细分析了下,不能直接设置210,设置210会把零冷水模式也改掉的,
正确的方式是改二进制,需要把接收到索引为18的数字(楼主提供的代码里的status[18])转换成二进制,然后把二进制数第7位(从0开始算)改成1,得到的二进制数转回十进制,把这个数字放到请求参数第5个索引里(楼主提供代码里的operationalStatus[5]),调用接口推送
发表于 2025-2-24 09:08:29 | 显示全部楼层
xhongjetol 发表于 2025-2-23 19:07
我这试了下改成9也不行,http://rubywx.vanward.com/wechat/www/index.html。这个地址的单巡航也不起作用 ...
干得漂亮!按照你的方式,我的也可以了。
发表于 2025-2-24 21:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 10:31:03 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2025-2-25 10:54:59 | 显示全部楼层
为什么温度都是5°的加减,不能1°
发表于 2025-2-25 11:00:49 | 显示全部楼层
万和热水器
发表于 2025-2-25 13:22:43 | 显示全部楼层
thank you very much!!!
发表于 2025-2-25 18:08:38 | 显示全部楼层
学习一下
wlei
发表于 2025-2-26 09:17:37 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2025-3-9 22:44:37 | 显示全部楼层
就要注册 发表于 2025-2-24 09:08
干得漂亮!按照你的方式,我的也可以了。
确实出现你说零冷水模式改变成了点动(本来是关闭的),水增压开关也被关闭了,在noderd里面是你怎么操作的,可以分享一下吗?
GMT+8, 2026-1-16 12:03 , Processed in 0.057347 second(s), 13 queries , MemCached On.
