查看: 1903|回复: 0
[求助] knx 空调yaml参数配置问题请教
发表于 2024-7-30 15:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已经把精装房自带的knx设备接入了HA,灯已经接入能正常用,就差空调和新风机不知道用参数怎么配置。
目前监听到5对组地址
write:
开关:'12/0/1' ,
模式:'12/1/1'
风档:'12/2/1'
温度:'12/3/1'
read:
开关:'11/0/1'
模式:'11/1/1'
风档:'11/2/1'
温度:'11/3/1'
还有一对'12/4/1'、'11/4/1'不知道是啥。
KNX - Home Assistant (home-assistant.io)里示例的参数都挺多的,但感觉不太对得上
# Example configuration.yaml entryknx:  climate:    - name: "Kitchen"      temperature_address: "5/1/1"      setpoint_shift_address: "5/1/2"      setpoint_shift_state_address: "5/1/3"      target_temperature_state_address: "5/1/4"      operation_mode_address: "5/1/5"      operation_mode_state_address: "5/1/6"
请问具体应该是那个参数对应哪个呢?
另外,新风机只有两个按钮:开关、风挡大小,但是监听到3对组地址,应该用climate还是fan呢?
请教各位大佬
GMT+8, 2025-12-17 08:18 , Processed in 0.790313 second(s), 6 queries , MemCached On.
