查看: 2411|回复: 1
[技术探讨] 自己问GPT摸索出来的MQTT控制tasmota
发表于 2024-7-29 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
tasmota里面的mqtt是这样的
MQTT Client        tas
MQTT Topic        test
MQTT Group Topic 1        test/cmnd/
MQTT Full Topic        test/cmnd/
MQTT Fallback Topic        cmnd/tas_fb/
MQTT No Retain        Disabled
MQTT设置为这样的
Topic = %topic% (tasmota_FBEE40)
test
Full Topic (%prefix%/%topic%/)
test
控制台输入如下指令时可以正常开关灯 RFsend 0x6EBF31,24,1,3
远程云主机上装的是mosquitto
然后服务器上用shell执行如下指令时,本地的灯可以控制了
mosquitto_pub -h localhost -u test -P test123 -t test/cmnd/RFsend -m "RFsend 0x6EBF31,24,1,3"
记录分享一下,算是一个里程碑吧
以后有什么新的进展再分享给大家
 楼主| 发表于 2024-8-4 07:54:32 | 显示全部楼层
nodered中写这么一个流程,函数中输入以下内容
// 设置要发送的消息内容
msg.payload = "0x6EBF31,24,1,3";
// 返回消息对象
return msg;
MQTT中主题设置为 test/cmnd/RFsend
这样就可以控制开关灯了,结合微信就可以远程发指令或者通过菜单开关
GMT+8, 2026-1-14 02:58 , Processed in 0.090589 second(s), 13 queries , MemCached On.
