查看: 6451|回复: 15
[技术探讨] 通过薄膜压力传感器和门窗传感器改造的座位传感器
发表于 2024-7-29 11:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天,无意间发现女儿的写字台灯,支持米家,顺便接入HA。这就又多了个可以自动化的场景,坐在座位上台灯开,离开座位台灯关。另外现在是夏天,得开空调,坐在座椅上就意味着,短时间内不会离开房间了,可以马上开空调了。所以这个座位传感器可以提上日程了。       在海鲜市场看到有用薄膜压力传感器和门窗传感器改造的座位传感器,也在坛子里看到了相关帖子。和海鲜市场的卖家简单的聊过,说这个传感器续航只有几个月。坛子里有大佬的使用体验嘛?
座位传感器做好了。成本45块。海鲜市场,39块淘的aqara T1门窗传感器(无磁铁),1688上11块包邮(新人5元券,实际6元)淘的压敏电阻。
选择aqara的门窗传感器,主要因为它是干簧管式的。小米门窗传感器2是霍尔传感器的,取下霍尔传感器比较费劲并且需要焊接一个5K欧的电阻,同时也许是因为霍尔传感器的原因,导致整体续航比较低。
       虽然已经通过把线缠在干簧管的两个引脚上,测试完全OK。但我还是给自己留了个后路,没有破坏干簧管。用电烙铁把壳子烫个洞(没有的电烙铁,把铁钉烧热了,烫个洞),把两根线直接焊两个引脚上(没有电烙铁,把干簧管弄破,引脚插杜邦线里也行)。因为有干簧管碍事,所以导致板子放不到位,没办法,只能把洞烫大点。。弄完,把其他组件复位。OK。完成,没有代码,超简单。
发表于 2024-7-29 11:20:58 | 显示全部楼层
加个人在传感器
发表于 2024-7-29 11:28:07 | 显示全部楼层
我用绿米的zigbee的门窗传感器,门磁的传感器并联薄膜压力开关,感觉电池可以用个一两年。
 楼主| 发表于 2024-7-29 12:47:38 | 显示全部楼层
人在有。但单一人在后,发现其实是有局限性的。现在是:有人5分钟-室内温度高于26度并且室外超过30度,开空调。至于为什么有人时间5分钟。是因为只有大于5分钟,才不会被老婆打。事实也是,不能进房间拿件衣服,就开空调,空调老是开关,影响压缩机寿命。但是夏天,不能及时开空调,就显得很弱智。这和冬天的场景不太一样。
 楼主| 发表于 2024-7-29 13:27:49 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2024-7-29 11:28
我用绿米的zigbee的门窗传感器,门磁的传感器并联薄膜压力开关,感觉电池可以用个一两年。 ...
前两天刚搞定了个D1mini+ld410。所以现在我感觉我强的可怕(实际菜鸡一个)。所以我想自己搞。到时候可能还要想你请教请教。
 楼主| 发表于 2024-7-29 13:29:19 | 显示全部楼层
那海鲜市场的那商家跟我说只有几个月。难道是因为蓝牙mesh的原因?
发表于 2024-7-29 13:31:45 | 显示全部楼层
领普有成品,我用了半年吧,目前电量显示99
发表于 2024-7-29 14:42:28 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-7-29 13:27
前两天刚搞定了个D1mini+ld410。所以现在我感觉我强的可怕(实际菜鸡一个)。所以我想自己搞。到时候可能 ...
强的可怕,哈哈,1个固件搞好几天,  ,ld2410误报率挺高的,经常要通过蓝牙调整到合适的灵敏度,不然经常会误开灯。
 楼主| 发表于 2024-7-29 14:57:12 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-29 14:42
强的可怕,哈哈,1个固件搞好几天,  ,ld2410误报率挺高的,经常要通过蓝牙调整到合适的灵敏度,不 ...
那不能怪我啊。网络问题。网络问题。按照教程做,编译过程,卡着就完全不动。在家里搞,卡着不动,在公司搞,又编译不了。最后我都准备另辟蹊径,用Arduino去编译了。一度怀疑这块D1mini被我弄坏了。
发表于 2024-7-29 21:30:10 | 显示全部楼层
Zigbee蛮省电的,我搞了好几个座位传感器,灵敏省电
GMT+8, 2026-1-14 04:35 , Processed in 0.495837 second(s), 10 queries , MemCached On.
