楼主: cmsj
升级完12.4。haos起不来了
发表于 2024-7-30 16:30:53 | 显示全部楼层
我之前也遇到过不能启动,原来是时间的设置问题,后面我根据这个帖子解决了:https://community.home-assistant ... -ntp-source/71541/3希望能帮助到你
cmsj 手机认证
 楼主| 发表于 2024-7-30 18:04:04 | 显示全部楼层
lion01234 发表于 2024-7-30 16:30
我之前也遇到过不能启动,原来是时间的设置问题,后面我根据这个帖子解决了:https://community.home-assistan ...
不是这个问题
发表于 2024-8-13 03:08:12 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-7-28 18:36
方法教你了。只是大家不太知道supervisor的setup机制。特别小心像ewelink这种自编译型的addons,重启后,会 ...
fc4eb1c0-8948-4b89-bbf8-4d14e13d3f27.png 65c4c3d9-71b5-46f2-a81b-d544fe1f5360.png
我这啥问题啊 12.3直接更新 更新到12.4之后,重新配置了一些设备,重启一下就不能启动了
发表于 2024-8-14 14:42:36 | 显示全部楼层
是不是装了易微联的?注意那个开机自动编译的项目。你现在日志的图片,还都不是为什么进入setup模式的。
Awe7 手机认证
发表于 2024-8-17 20:22:11 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-8-14 14:42
是不是装了易微联的?注意那个开机自动编译的项目。你现在日志的图片,还都不是为什么进入setup模式的。 ...
老哥如何单独停用或卸载出现问题的自编译型的addons呢0
发表于 2024-8-18 14:39:37 | 显示全部楼层
它的机制很有意思,要试图编译2次,如果失败,会跳过去。
你用docker stop XXXXXX(这里是自编译的addons的。用docker ps查)
Awe7 手机认证
发表于 2024-8-19 19:33:07 | 显示全部楼层
你用docker stop XXXXXX(这里是自编译的addons ...
不知道原因,等了一晚上 supervisor就自己起来了
发表于 2025-2-16 12:03:30 | 显示全部楼层
大佬,能问下,我12.4,升级后一直卡在  正在准备 Home Assistant 这个界面要如何解决么?arm机顶盒
发表于 2025-2-17 19:10:51 | 显示全部楼层
fack188 发表于 2025-2-16 12:03
大佬,能问下,我12.4,升级后一直卡在  正在准备 Home Assistant 这个界面要如何解决么?arm机顶盒 ...
哎,联系我吧
发表于 2025-2-17 19:24:02 | 显示全部楼层
感谢大佬回复,然后我直接机顶盒刷机了。然而现在新的问题出现了,12.4的img镜像可以启动盒子,但是14.2的死活黑屏。机顶盒是unt403a,dtb用的m401的那个,u盘启动机顶盒死活黑屏重启的状态。。
GMT+8, 2025-12-13 14:22 , Processed in 0.065416 second(s), 13 queries , MemCached On.
