楼主: foxad
[技术探讨] 小爱音箱配合ha的语音助理,让你体验更加好
发表于 2025-3-10 15:12:49 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-15 10:37
实际上我需要的不是指令。因为ha能获得你对小爱说了什么东西。将获得的指令丢给ha的助手处理,但是如果没 ...
想问下,按你这方法,触发条件要写很多啊。
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:55:01 | 显示全部楼层
谁叫小爱不支持模糊词呢
发表于 2025-3-11 11:21:51 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2025-3-10 16:55
谁叫小爱不支持模糊词呢
alias: AI控制测试
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.xiaomi_lx06_6ee3_conversation
    to: null
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ '灯' in states('sensor.xiaomi_lx06_6ee3_conversation') }}"
actions:
  - action: conversation.process
    metadata: {}
    data:
      text: "{{states('sensor.xiaomi_lx06_6ee3_conversation')}}"
      agent_id: conversation.home_assistant
      language: zh-cn
mode: single
早上刚才测试了下,可以不需要固定语言就可以控制所有的灯。只要包含“灯”这个关键词,就可以执行了。但是这也带来一个问题,需要给小爱加上N种对话技能只为控制一个灯。
 楼主| 发表于 2025-3-11 16:48:57 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-3-11 11:21
早上刚才测试了下,可以不需要固定语言就可以控制所有的灯。只要包含“灯”这个关键词,就可以执行了。 ...
啊抱歉  前面理解错了你的意思。在nr这边 是不需要那么多触发条件的。因为他就是把小爱获取到的信息提交给ha就完事了。如果需要分离的画,进行正则匹配就好了。但是对于小爱那边,因为不支持模糊词匹配,因此要做很多条目,否则会提示找不到设备影响感官。虽然目前我没有中枢网关,但是根据现有视频来看也是存在同样的问题。
发表于 2025-7-4 20:54:29 | 显示全部楼层
感谢楼主
我现在遇到的问题是不管给小爱一个什么指令,小爱和配置的大语言模型都会处理一遍。。。如何才能不让小爱处理,全都交给大模型呢?
 楼主| 发表于 2025-7-6 21:07:12 | 显示全部楼层
dreamsafari 发表于 2025-7-4 20:54
感谢楼主
我现在遇到的问题是不管给小爱一个什么指令,小爱和配置的大语言模型都会处理一遍。。。如何才能 ...
米家中的自定义指令,就是前面说的训练计划。需要注意的是,填写的训练计划和你告诉小爱的要一致,否则会触发米家自身的操作逻辑。
如果有中枢网关的话,可以使用mi_home接入,然后在米家app中,只能-右上角+号-添加手动控制,结果为家居设备-中枢网关-产生虚拟事件。nr监听中枢网关的虚拟事件。这样的好处是回复更像直接接入米家。但是和前面方法存在同样的弊端:手动控制的名称和你告诉小爱也是要一致,否则无效。
发表于 2025-7-6 21:57:11 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2025-7-6 21:07
米家中的自定义指令,就是前面说的训练计划。需要注意的是,填写的训练计划和你告诉小爱的要一致,否则会 ...
明白了,就是每一句话对应一个自定义指令是吧?然后小爱音箱里面设置一句话回复相当于是打断了小爱执行这个指令,否则的话就会小爱执行一次,大模型再执行一次
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.377745 second(s), 7 queries , MemCached On.
