[技术探讨] 集思广益,大家都搞了什么自动化?
 火.. [复制链接]
发表于 2024-12-18 11:46:57 | 显示全部楼层
lovelyelfpop 发表于 2024-11-15 16:46
nuc小主机老是死机,我就接了个智能插座。然后国外我有个科学上网服务器,通过米家api(https://github.com/ ...
我之前nuc也经常死机,用了类似的解决方案;后来用检测软件检查了下,内存问题,保内换了两根内存,目前没有出现过死机的问题。
发表于 2024-12-18 19:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 17:29:08 | 显示全部楼层
BobbyCoon 发表于 2024-7-30 08:29
我家一直是用homeassistant的app和Wi-Fi同时判定是否有人在家,用了四五年了,没有出过问题,之前家里用ve ...
这个非常的好
发表于 2025-7-29 14:01:04 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2024-7-26 12:14
1、回家开门开灯,看哪个人回家语音问好!
2、每天睡起进大门第一天播报当天的天气,以及其他不固定的信息 ...
大佬,你这第3条 针对油烟机、烧水煮等长时间无人在运行的提醒;
怎么实现的长时间烧水传感器?
请忽略,看到后面的贴子了,有人加温度传感器的,有人直接加热电偶读取的。。。
发表于 2025-7-29 15:27:12 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2024-8-1 20:34
早上起床一般要大小便,所以要开排气扇;
中午以后不用开,因为没人大便;
晚上洗澡时间要开;
这个经验,非常具有参考性!
发表于 2025-7-29 17:41:36 | 显示全部楼层
wanyevyv 发表于 2024-8-19 10:12
青萍空气检测仪的温度计(目前本人用过的最精确、响应最迅速的温度计)联动空调面板,做到最精确的温度联动 ...
好的 参考一下
发表于 2025-7-29 18:05:39 | 显示全部楼层
智能好伙伴 发表于 2024-9-29 17:15
有个自动化可以研究一下,就是早上到公司的时间进行提醒,如果下雨了,或者临时堵车了,可以用家里的音响提 ...
需要调取家里到公司,导航时间信息吧?
GMT+8, 2025-9-15 05:08 , Processed in 0.848656 second(s), 10 queries , MemCached On.
