查看: 3673|回复: 9
[技术探讨] ThinkHome倒闭后,产品如何对接HA探讨
发表于 2024-7-25 16:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是这样子的:
我师傅家里用的就是ThinkHome家的产品,现在这家公司据说已经跑路了,1818黄金眼上也报道过,如下图,然后APP联网控制功能也无法使用了。
需求:
我师傅希望我帮助他对家里的模块进行改造(不更换模块),希望通过破解协议,或者修改模块内固件的方式来实现原来ThinkHome有的一些功能
目前进度:
我师傅家用的是ThinkHome R8S的模块,我已经购买了对应的模块,主控采用了GD32F303RGT6,然后通过485协议来对子模块和开关等进行联动,模块的固件我已经导出来了,但是受限于逆向能力不行,无法破解通信协议,所以考虑重写GD32的固件来替换原固件,然后对接HomeAssistant,大家帮忙看看是否可行,或者有同样需求的可以一起组个团研究。
发表于 2024-7-25 16:35:27 | 显示全部楼层
技术上可行,经济上不可行
发表于 2024-7-25 18:57:15 | 显示全部楼层
面板可以用的话 可以用485透传 用ha控制
 楼主| 发表于 2024-7-26 08:52:33 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-7-25 16:35
技术上可行,经济上不可行
经济上不需要投入啥,只要去开发固件就行了
 楼主| 发表于 2024-7-26 08:52:47 | 显示全部楼层
什么好的技术路径么
hlhl
发表于 2024-7-26 10:05:55 | 显示全部楼层
学习学习,提高高
发表于 2024-7-26 10:49:14 | 显示全部楼层
如果你会写代码并且有类似的开发经验,就会直接动手或者问具体的问题,而不是问可不可行。如果因为各种原因自己开发不下去,我的意思是,请人的话比直接换一套要贵得多。
发表于 2024-7-26 19:02:07 | 显示全部楼层
换一套方案会比逆向固件便宜很多。485指令相较简单,可以考虑上面说的的透传在ha里控制
 楼主| 发表于 2024-8-8 16:38:10 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-7-26 10:49
如果你会写代码并且有类似的开发经验,就会直接动手或者问具体的问题,而不是问可不可行。如果因为各种原 ...
我会开发,但是对嵌入式开发不是很熟悉,所以想先讨论下技术可行性,如果可以的,我就去学习嵌入式开发去了
发表于 2025-9-22 00:43:12 | 显示全部楼层
无敌小喵喵 发表于 2024-8-8 16:38
我会开发,但是对嵌入式开发不是很熟悉,所以想先讨论下技术可行性,如果可以的,我就去学习嵌入式开发去 ...
不太可行,固件你很难逆向到程度,就算是他们给你代码你也很难改什么。
GMT+8, 2026-1-16 07:56 , Processed in 2.416765 second(s), 13 queries , MemCached On.
