查看: 6337|回复: 19
[插件集成] Aqara Home模式下P3网关的3种接入方法孰优孰劣?
发表于 2024-7-24 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Matter协议接入
2、Homekit反接
3、Aqara Gateway插件
我目前用的第二种方法,网关下的子设备完全本地化无延迟,但有些功能缺失如功率传感器。
第一种方法尝试了添加失败没有成功。第三种未尝试。
发表于 2024-7-24 17:06:46 | 显示全部楼层
1、Matter协议接入,p3网关下,只会有部分设备能接进来,就是支持matter的终端设备才能,
2.Homekit反接,接入简单,也是本地化接入,但是功能不够齐全,特别是厂家的非标准功能,推荐小白用这种方式。。
3、Aqara Gateway插件,功能齐全,但是接入难度大,可能需要给网关刷固件,我现在用1,2,3,都在用。
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
生煎馒头 + 8 高手,这是高手!
jjcs + 12 Aqara Gateway插件,功能齐全,但是接入难.
发表于 2024-7-24 18:58:59 | 显示全部楼层
换m2 poe版,免拆机,超级简单的刷破解固件,用aqara gateway接入
发表于 2024-7-25 13:38:43 | 显示全部楼层
2.Homekit反接, ...
哇你是旧固件开telnet刷的固件吗?还是自己拆机刷固件,全网都搜不到这教程。我是P3接入米家,xiaomi miot auto接入的,也没啥延迟。另外Matter是怎么接入?
发表于 2024-7-25 14:11:23 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-7-25 13:38
哇你是旧固件开telnet刷的固件吗?还是自己拆机刷固件,全网都搜不到这教程。我是P3接入米家,xiaomi mio ...
我是e1网关,没有拆机刷固件,直接开telnet刷的,xiaomi miot auto不可能没有延迟,他是云端巡回的,只是你可能没有遇到延迟,我不知道p3是不是支持Matter,如果支持的话,aqara的app里,网关设置的地方,有Matter选项,里面会有个识别码,在ha添加Matter的时候,填这个识别码就可以。
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:51:47 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-25 14:11
我是e1网关,没有拆机刷固件,直接开telnet刷的,xiaomi miot auto不可能没有延迟,他是云端巡回的,只是 ...
P3支持matter的,在app里有个二维码,homekit或者HA手机app扫码就行
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:53:36 | 显示全部楼层
我也有e1,只不过是青春版
发表于 2024-7-25 15:57:35 | 显示全部楼层
生煎馒头 发表于 2024-7-25 15:53
我也有e1,只不过是青春版
我也是的,
发表于 2024-7-28 00:09:29 | 显示全部楼层
抓包之后鉴权,云的方式最好,也是目前的主要操作方式
进行aqaraDNS混淆,成为本地
发表于 2024-7-28 16:06:26 | 显示全部楼层
P3 和E1一样,可以先切到米家模式用 XiaomiGateway3 接入一次, telnet就开好了,
然后 telnet 进去刷固件(默认账号好像是root,无密码) 参考这里: https://github.com/niceboygithub ... ied-firmware-method
进去之后就依次执行下面这三条命令(有时候需要魔法)
cd /tmp && wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod a+x /tmp/curl
/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/p3_update.sh https://raw.githubusercontent.com/niceboygithub/AqaraM1SM2fw/main/modified/P3/p3_update.sh
chmod a+x /tmp/p3_update.sh && /tmp/p3_update.sh
刷完之后切回 Aqara Home 模式,
然后就可以用 AqaraGateway 接入了
GMT+8, 2026-1-14 13:02 , Processed in 0.382455 second(s), 10 queries , MemCached On.
