查看: 5221|回复: 18
[技术探讨] 各位对空调精准温控有什么好法子
发表于 2024-7-24 15:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间里用的华凌HL1,厂家把室内机的环温探头放在回风口(相信大部分机型应该都这样放吧),制冷开起来这里的温度基本比室温低个2-3度,搞得空调自身温控很操蛋。
如果要做到目标温度与室内温度一致,
我能想到的就是用外部温度传感器作为温度源,实时调整制冷温度和风速,室温高了就调低制冷加大风速,温度低了就调高制冷减少风速
这样做恒温效果也不太理想,而且压缩机也不能保持低频,风燥也一会大一会小的
我现在尝试把机身内的环温探头拉出来,放到机身外,这样空调识别的温度能跟环境温度相差减少到0.5-1度左右,再把空调的温度补偿设到0,基本上能让室温跟上空调自带环温,误差在0.5度左右
(神奇的事,两个温度源邻着放,制冷时室温比空调温高0.5,不制冷时室温反而比空调低0.5,不知道信谁了)
发表于 2024-7-24 15:57:07 | 显示全部楼层
搜空调控制蓝图
发表于 2024-7-24 15:58:17 | 显示全部楼层
使用外部传感器 温控逻辑在HA里设置使用空调回风口的传感器,温控逻辑是空调自身的吧
区别很大
发表于 2024-7-24 16:03:09 | 显示全部楼层
刚需解决方案,坐等大佬
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:26:39 | 显示全部楼层
区别很大
空调固化的温控逻辑依赖它自己的温度传感器,外部调控容易影响变频功能,
最直接简单的做法应该就是让它自己的温度传感器数值无限接近室内温度
发表于 2024-7-24 16:40:09 | 显示全部楼层
空调的运行逻辑是写在主板上的,ha应该很难根本改变的,他的运行逻辑,已经固化在空调主板里了。除非修改空调主板固件
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-7-24 17:03:07 | 显示全部楼层
相信我,不要折腾所谓的精准温控,没啥用,自带的温控已经很好了,自己舒服就行了
发表于 2024-7-24 23:05:44 | 显示全部楼层
温控本来就有误差,这无法避免吧
发表于 2024-7-25 09:08:22 | 显示全部楼层
你这不是搞复杂了嘛 你都知道误差了 你直接调低两度不就行了
发表于 2024-7-25 09:14:41 | 显示全部楼层
温控这玩意还是看空调主板的算法,先看评测也有过图表,大金的还是稳,基本是一条直线。
其实调整一下风向和风速,一般可以找到一个比较好的匹配值
GMT+8, 2025-10-19 13:58 , Processed in 0.140804 second(s), 13 queries , MemCached On.
