查看: 2508|回复: 10
[流程系列] Node Red 可以纯写代码控制自动化吗
发表于 2024-7-24 15:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想用Node Red的各种节点,想知道是否有api能让我获取到HA中各个实体的状态和属性,通过纯写代码的方式控制设备
发表于 2024-7-24 16:14:53 | 显示全部楼层
你这真是阳关大道不走,非要。。。
发表于 2024-7-24 16:46:07 | 显示全部楼层
不少节点可以function节点来实现,
至于全部用代码,那你还用NR干啥呢
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:59:59 | 显示全部楼层
至于全部用代码,那你还用NR干啥呢
如果不用NR,HA里面有可以写代码实现自动化的地方吗
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-24 17:04:19 | 显示全部楼层
ha写自动化全是yaml配置,nr可以全部用js写,你水平牛逼自己写节点都可以
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:04:29 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-7-24 16:14
你这真是阳关大道不走,非要。。。
node red 实现复杂逻辑拖来拖去太累了。。
发表于 2024-7-24 17:13:29 | 显示全部楼层
等你复杂自动化写多了就知道nr的好了,debug容易,过程可视化等等
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:25:13 | 显示全部楼层
nr debug我现在还没太找到方法,就是把debug节点拖到对应节点上是吗,如果我想记录整个流程的执行情况,打一些日志,是不是就得拖很多debug节点上去了
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:27:35 | 显示全部楼层
nr一个function节点里面好像只能写一些简单的逻辑呀,比如我想在function里面查询一个设备的状态,是不是只能通过前面的节点获取到状态后传到这个function里面才能,在function内部没法通过调api的方式实现
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-24 18:02:49 | 显示全部楼层
juzi214032 发表于 2024-7-24 17:27
nr一个function节点里面好像只能写一些简单的逻辑呀,比如我想在function里面查询一个设备的状态,是不是 ...
正常是这样的,要高度自定义,请自己写插件,js支持http请求
GMT+8, 2025-12-3 06:00 , Processed in 0.649698 second(s), 10 queries , MemCached On.
