楼主: 翻滚吧暖菌
[求助] 一些设备无法通过局域网连接,请检查它们的IP,并确保它...
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:51:41 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2024-7-24 16:46
是的,不要关闭DHCP,会导致网络异常,把所有设备固定IP
好的感谢
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:51:50 | 显示全部楼层
风行草 发表于 2024-7-24 16:39
设备断电之后状态不更新 比如说我家的灯接进来了 但是如果我直接给灯断电了 它就还是显示它是开着的 ...
感谢回复
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:52:24 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-7-24 16:34
关闭dhcp除非你每个设备都手动指定ip,但是很多都不能手动指定ip的吧?
学习了感谢
发表于 2024-7-25 13:05:54 | 显示全部楼层
把接入HA的网络设备,都分配固定IP,分配完毕后,如果可以单独备份DHCP设置的话,最好留存一份。
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:00:13 | 显示全部楼层
yjnomm 发表于 2024-7-25 13:05
把接入HA的网络设备,都分配固定IP,分配完毕后,如果可以单独备份DHCP设置的话,最好留存一份。 ...
我的路由器是无限中继的, 中继的这个路由器ip和mac地址由主路由绑定写死了, 但是重启发现, 中继的ip地址既然还在变化
发表于 2024-7-29 17:47:00 | 显示全部楼层
检查一下网段是不是在同一个网段,DHCP是路由最基本的功能,应该不会出问题的。
GMT+8, 2025-12-17 08:19 , Processed in 0.264468 second(s), 6 queries , MemCached On.
