查看: 6459|回复: 16
[技术探讨] 单位电动门改造智能门
发表于 2024-7-23 21:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单位电动门是人工用遥控器控制开关的,虽然也有车牌识别,但好像是没打开这个功能
有什么方法改造成智能的吗
比如添加什么设备可以接入网络,就像esp那样控制
或者添加继电器直接接线到马达上
今天去现场看了一下,开关是轻触开关的,就是按一下自动回弹的,遥控器是三个按键 开关停
晶振是19.6608
现在想改成这样:入门需要先申请,审批通过了之后,
车牌识别+审批通过+时间限制,这几个条件符合就自动开门
现在系统叫人开发中,但是如何跟硬件结合起来呢
发表于 2024-7-23 23:00:24 | 显示全部楼层
看看遥控器是什么协议,射频还是红外,可以接进去
发表于 2024-7-24 01:34:32 | 显示全部楼层
车牌识别也不开门?
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-7-24 01:35:49 | 显示全部楼层
最好的办法是车牌识别+地感线圈开门,然后第二道地感线圈感应到没车就关门;和道闸一个原理
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-7-24 07:36:42 | 显示全部楼层
电动门?说实话那玩意开关速度着急。不过和楼上说的,使用地感线圈来判断车辆,入口使用相机车牌识别。中间一个线圈或者红外判断有没有车,后面一个线圈或者相机做出门触发。电动门的遥控器一般都是433的。遥控器上有3个开关,然后自动门上的控制板上有操作的按键和接口,可以在控制板使用继电器直接控制门的开和关。
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:38:23 | 显示全部楼层
三个按键 开关停,机械开关是点动的
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:40:00 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2024-7-24 01:35
最好的办法是车牌识别+地感线圈开门,然后第二道地感线圈感应到没车就关门;和道闸一个原理 ...
现在这些硬件有了,开关是点动式的,如何改呢
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:41:15 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-7-24 07:36
电动门?说实话那玩意开关速度着急。不过和楼上说的,使用地感线圈来判断车辆,入口使用相机车牌识别。中间 ...
控制板上是点动开关,如何接上继电器呢
发表于 2024-7-24 14:30:45 | 显示全部楼层
kover5 发表于 2024-7-24 11:41
控制板上是点动开关,如何接上继电器呢
用万能表检测这3个按键的公共点是正极还是负极
然后用单片机的gpio口可以直接控制
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:33:32 | 显示全部楼层
然后用单片机的gpio口可以直接控制 ...
我觉得能用什么机械按压那个开关好点,这样不用焊接,免得到时主板出什么问题背锅
GMT+8, 2026-1-16 06:21 , Processed in 1.330485 second(s), 10 queries , MemCached On.
