查看: 2850|回复: 8
[技术探讨] 请教一个多模网关接入 HA 的问题
发表于 2024-7-23 02:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前打算多模网关使用 xiaomi gateway3 接入HA,有个问题是多模网关是从网关,一个网关无法覆盖整个房间,如果放多个多模网关,应该不太好用HA 控制了吧,查到有一些蓝牙中继的方案,但不知道稳定性如何,想问下大家是如何解决的
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-23 02:27:13 | 显示全部楼层
多个直接接入就行了,实体唯一
发表于 2024-7-23 02:44:05 | 显示全部楼层
多个不会重复的,实体是唯一的
我这个子擎的人在传感器就被两个多模网关识别到了,但不会出现重复的实体(会归为一个,显示有两个网关)
发表于 2024-7-23 08:21:17 | 显示全部楼层
多个网关的话,只接入一个就行,实体都在,如果都接入会出现抢设备的问题
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:40:30 | 显示全部楼层
lugiya 发表于 2024-7-23 08:21
多个网关的话,只接入一个就行,实体都在,如果都接入会出现抢设备的问题 ...
两个多模网关之间能通信吗?比如有A、B两个网关,设备1接入了B网关,但HA接入的是A网关,那我能在HA上通过A网关控制到B网关下的设备1吗
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:42:15 | 显示全部楼层
Higashi39 发表于 2024-7-23 02:44
多个不会重复的,实体是唯一的
我这个子擎的人在传感器就被两个多模网关识别到了,但不会出现重复的实体( ...
你这个在HA上接入了一个网关还是两个网关呢
发表于 2024-7-23 16:07:22 | 显示全部楼层
juzi214032 发表于 2024-7-23 13:40
两个多模网关之间能通信吗?比如有A、B两个网关,设备1接入了B网关,但HA接入的是A网关,那我能在HA上通 ...
我也不知为什么,但是HA只接一个网关,所有设备,包括在没有接入的网关下的设备都会有,控制也正常。我也是看论坛里有人这么做的,这样不会出现网关抢设备导致ha里不能控制的问题参看此贴https://bbs.hassbian.com/thread-21596-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-7-23 20:03:03 | 显示全部楼层
lugiya 发表于 2024-7-23 16:07
我也不知为什么,但是HA只接一个网关,所有设备,包括在没有接入的网关下的设备都会有,控制也正常。我也 ...
好的 感谢 多模网关接入HA会有延迟吗 比如像门窗传感器 人体传感器这类的设备
发表于 2024-7-24 08:25:51 | 显示全部楼层
juzi214032 发表于 2024-7-23 20:03
好的 感谢 多模网关接入HA会有延迟吗 比如像门窗传感器 人体传感器这类的设备 ...
gateway3本地接入无延迟
GMT+8, 2026-1-14 04:36 , Processed in 0.527829 second(s), 8 queries , MemCached On.
