查看: 2119|回复: 6
[求助] homekit使用siri打开空调时,地暖会同步一起打开
发表于 2024-7-22 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题想请教一下各位大佬,我是软路由上跑的homeassistant,然后用homeassistant转的homekit,
每次使用siri打开空调的时候,地暖也会同步一起打开。这个是什么原因,该如何解决呢
另一个问题是我家有新风,家里的控制是和地暖,空调,集成在一个面板里的,使用的涂鸦app,涂鸦里可以正常使用,但赚到homeassistant里就显示没有实体,也就没法控制了这是什么原因呢。
发表于 2024-7-22 15:17:30 | 显示全部楼层
试试打开格力空调,就是空调加个前缀,就苹果家里里,重命名,或者试试“打开空调制冷”,siri有的时候好像确实分不清空调和地暖,
发表于 2024-7-22 15:18:09 | 显示全部楼层
试着在ha中将地暖和空调整合到一起,暴露一个温控器给homekit就好了。制冷用空调,制热用地暖
zenz
发表于 2024-7-22 15:45:45 | 显示全部楼层
地暖的话,可以了解一下雅克菲的雅图伴侣,有专门插件可以在HA里面控制
https://github.com/zenz/airtub_ha_reader
发表于 2024-7-23 03:54:47 | 显示全部楼层
ha的homekit 桥不支持heater cooler,所有温控设备都是同一个设备:恒温器(thermostat)。
hlhl
发表于 2024-7-26 09:52:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-8-29 13:37:10 | 显示全部楼层
siri比较傻逼,不知道是不是因为不是官方认证的homekit设备的原因,还是怎么样,以前一个绿米P3的空调伴侣,直接homekit,没有问题,让它制热就制热,制冷就制冷。现在接到ha后,就变脑残了,调温度也不行,制热制冷也分不清了。我的方法是直接用快捷指令。
GMT+8, 2025-12-17 15:09 , Processed in 0.085309 second(s), 7 queries , MemCached On.
