楼主: 佚蓝
[经验分享] 终于跟着教程装上了培正电表!交作业了!
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-22 12:10:46 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-22 11:50
那我就放心的修改代码尝试了。我已经知道思路了,这种代码存储globals,如果断电后,储存在globals会丢失 ...
不会。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-7-22 12:13:46 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-7-22 12:10
不会。。。。。。。。。。。。
那就好,谢谢,
发表于 2024-7-24 14:33:45 | 显示全部楼层
请交楼主几个问题,1.这里的时间,为什么不是0. 而是00.正常来说应该是0吧。
2,这里的platform: homeassistant,启什么作用。是跟ha的服务器同步时间吗?那如果ha出故障了。是不是代码运行就不准确或者不运行?
 楼主| 发表于 2024-7-25 00:06:47 | 显示全部楼层
你去那两个大佬的帖子问问看,我也是个半吊子,我都是基于他们的代码改的,也还挺多不懂的
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-25 00:18:05 | 显示全部楼层
1.时间不管是小时分钟还是秒肯定是双位数的,这个是规范写法,2.time 时间要看用的那个实体id,如果是time_ha,那如果出现问题,导致关于时间的实时电价出现问题,具体在哪,esphome用搜索功能搜就清楚了,所以建议使用sntp,如果网络环境不好,建议加上离线时钟模块rtc
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-25 00:19:07 | 显示全部楼层
元老级技术达人,我很怀疑你这个称号是怎么来的
发表于 2024-7-25 10:42:43 | 显示全部楼层
确实有点不够格,吓的我以后都不提问了。容易暴露自己的真正能力。有些代码确实不是很懂,但是代码逻辑我大致是能看得懂的,
发表于 2024-7-25 10:43:28 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-7-25 00:18
1.时间不管是小时分钟还是秒肯定是双位数的,这个是规范写法,2.time 时间要看用的那个实体id,如果是tim ...
谢谢,我这就认真看看官网开发文档,你说的意思,我大致明白了
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 看官方文档才是正确的
发表于 2024-7-26 19:22:14 | 显示全部楼层
我也用培正电表的, 我已经用了两个了, 发现一个问题, 这个电表随着时间增长, 电压度数会变大, 我现在电压读数已经到228V了, 我之前用的一个表也是的, 最后到了240V, 后来有一天就读不出来数据了.
 楼主| 发表于 2024-7-26 20:51:31 | 显示全部楼层
duchenpaul 发表于 2024-7-26 19:22
我也用培正电表的, 我已经用了两个了, 发现一个问题, 这个电表随着时间增长, 电压度数会变大, 我现在电压读 ...
我现在才装一个多月,我注意一下这个变化看
GMT+8, 2026-1-16 04:48 , Processed in 0.834151 second(s), 12 queries , MemCached On.
