查看: 2310|回复: 7
[技术探讨] 【已解决】请问各位大佬,nodered有没有什么节点可以监测h...
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-21 00:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,nodered有没有什么节点可以监测ha重启状态
发表于 2024-7-21 01:15:36 | 显示全部楼层
ha可以设置自动化,监测core重启的,完了在nr中调用,重启后推流
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-21 10:47:31 | 显示全部楼层
HA重启后,NR不能及时推送数据? 导致实体暂时性无数据?  是这个原因吗?才想检测HA重启?
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-7-21 11:43:46 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2024-7-21 10:47
HA重启后,NR不能及时推送数据? 导致实体暂时性无数据?  是这个原因吗?才想检测HA重启? ...
哈哈就是这个原因,
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-21 12:31:58 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-7-21 11:43
哈哈就是这个原因,
使用cuurrent: state 节点获取 NR的某一个实体,使用function节点去判断
// 获取当前时间戳
var timestamp = Date.now();
// 检查 msg.payload 是否为 "unknown"
if (msg.payload === "unknown") {
    // 如果是 "unknown",添加时间戳并发送触发后续节点的消息
    msg.payload = timestamp;
    node.send(msg); // 发送消息触发后续节点
} else if (!isNaN(msg.payload)) {
    // 如果是数字,则不做触发
    // 可以添加其他逻辑或直接不做任何处理
} else {
    // 可以添加其他条件的判断逻辑
在NR流前面加这个用于判断实体结果,前面附加一个5秒的时间戳,重启后5秒内,就更新全部节点信息。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 高手,这是高手!
发表于 2024-7-21 15:17:48 | 显示全部楼层
具体怎么操作?能不能详细说说?
发表于 2024-7-22 01:38:39 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-7-21 15:17
具体怎么操作?能不能详细说说?
楼上的方法更好。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-22 12:43:32 | 显示全部楼层
还有一种方法,忘记说了,就是“存储持久化” 论坛内有一个流程,导入后就可以了。
GMT+8, 2025-11-29 21:56 , Processed in 0.325413 second(s), 10 queries , MemCached On.
