查看: 3516|回复: 7
[进阶教程] 解决春夏秋冬电费阶梯与实时电费
发表于 2024-7-18 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
{% set energy = states('sensor.state_grid_4301459303xxx_month_ele_num') | float %}
{% set month = now().month %}
{% set spring_autumn = [3, 4, 5, 9, 10, 11] %}
{% set winter_summer = [1, 2, 6, 7, 8, 12] %}
{% if energy < 200 %}
{% elif energy < 350 and month in spring_autumn %}
{% elif energy < 450 and month in winter_summer %}
{% elif energy >= 350 and month in spring_autumn %}
{% elif energy >= 400 and month in winter_summer %}
{% endif %}
  0.588
  0.638
  0.638
  0.888
  0.888
{% endif %}
湖南电费
湖南电费
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
jjcs + 10 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:40:19 | 显示全部楼层
如果各位大佬当地是按春夏秋冬来定档,可以用一下
发表于 2024-7-18 16:06:56 | 显示全部楼层
学习了
另外户号建议编辑下隐藏掉
发表于 2024-7-18 16:14:47 | 显示全部楼层
还是浙江简单,就分123档,然后早上8点-晚上10点,高峰电,晚上10点-早上8点,低谷电。
发表于 2024-7-18 16:32:38 | 显示全部楼层
  - sensor:
      - name: shishidianjia # 实时电价
        unique_id: shishidianjia
        unit_of_measurement: CNY/kWh
        state: >
          {% if now().strftime("%m") in ['03', '04', '05', '09', '10', '11'] %}
           {% if states("sensor.iot_padw2p_80ed_power_cost_month") | float <= 200 %}
            0.588
           {% elif states("sensor.iot_padw2p_80ed_power_cost_month") | float > 200 and states("sensor.iot_padw2p_80ed_power_cost_month") | float <= 350 %}
            0.638
           {% else %}
            0.888
          {% endif %}
           {% else %}
           0.588
          {% elif states("sensor.iot_padw2p_80ed_power_cost_month") | float > 200 and states("sensor.iot_padw2p_80ed_power_cost_month") | float <= 450 %}
            0.638
          {% else %}
            0.888
          {% endif %}
          {% endif %}
我是这么解决的 长沙
发表于 2024-7-18 16:39:06 | 显示全部楼层
哈哈哈前面一看350、450就知道是湖南的
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-18 17:42:46 | 显示全部楼层
水平可以的话,把电价全写esphome里面,这才是仪器仪表的正确开发方法,https://bbs.hassbian.com/thread-24535-1-1.html,不过还是得赞一个
发表于 2024-7-18 23:21:53 | 显示全部楼层
广东这边的电价太复杂了,要看时间、用电量、人口数,太麻烦了,所以我干脆用平均数,反正差不了多少!!一个月就差过几块或十几块
GMT+8, 2026-1-14 06:20 , Processed in 1.266935 second(s), 10 queries , MemCached On.
