查看: 5740|回复: 9
[求助] 安装加载项出现问题
发表于 2024-7-17 23:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在尝试安装Terminal & SSH这个加载项时,没办法正常安装,采用的VMware虚拟机+HAOS的方式,现在可以怎样处理呢
报错信息:
Can't install homeassistant/amd64-addon-ssh:9.14.0: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.45/images/homeassistant/amd64-addon-ssh:9.14.0/json: Not Found ("No such image: homeassistant/amd64-addon-ssh:9.14.0")
发表于 2024-7-17 23:33:11 | 显示全部楼层
我的也报错,安装Matter Server,Can't install homeassistant/amd64-addon-matter-server:6.3.1: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.45/images/homeassistant/amd64-addon-matter-server:6.3.1/json: Not Found ("No such image: homeassistant/amd64-addon-matter-server:6.3.1")
发表于 2024-7-18 09:44:33 | 显示全部楼层
官方是有homeassistant/amd64-addon-ssh这个container的,但是目前docker访问存在网络问题,得自己想想办法。
发表于 2024-7-18 11:59:30 | 显示全部楼层
cuichuanyu 发表于 2024-7-18 09:44
官方是有homeassistant/amd64-addon-ssh这个container的,但是目前docker访问存在网络问题,得自己想想办法 ...
是的,对头
发表于 2024-7-19 11:07:51 | 显示全部楼层
啥意思啊,我科学上网也不行啊,怎么解决呢?
发表于 2024-7-19 14:25:26 | 显示全部楼层
去闲鱼买别人搭建好的中转镜像源
发表于 2024-7-19 20:25:59 | 显示全部楼层
同样是这个问题,没法安装。。。一开始还以为是网络问题,求解决方法
 楼主| 发表于 2024-7-20 00:00:28 | 显示全部楼层
是网络的问题,要科学上网,我路由器不行,后来装了冬瓜大佬的版本,解决了
发表于 2024-8-15 17:24:22 | 显示全部楼层
如果正确配置了科学上网,控制台curl https://www.google.com可以返回内容,尝试在haos网络配置中禁用ipv6,再安装加载项
发表于 2025-1-13 22:40:52 | 显示全部楼层
viklion 发表于 2024-8-15 17:24
如果正确配置了科学上网,控制台curl https://www.google.com可以返回内容,尝试在haos网络配置中禁用ipv ...
禁用ipv6后好了,困扰我半年了
GMT+8, 2025-12-18 00:52 , Processed in 0.365988 second(s), 12 queries , MemCached On.
