查看: 3902|回复: 11
[技术探讨] 如何在自动化中使用日志作为条件?
发表于 2024-7-16 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么个控制风扇开关的需求,当温度高于设定温度时,人在传感器off到on触发打开风扇,人在传感器状态on到off触发关闭风扇。如何增加控制条件,当风扇是手动打开的时候,不执行人在传感器状态on到off触发关闭风扇。如何将设备日志中的“已开启 由自动化触发。。。”转化为一个实体使用?各位大神有什么好的思路?是否可以用context?
经测试,目前解决方案如下:
1,增加一个辅助元素input_select用来记录实体是由物理按键开启、HA用户界面开启还是HA自动化开启,选项为:physical_device、 HA_user_interface、HA_automation。
2,设置一自动化来设置该辅助元素的值。由需监控实体状态转为“on”时触发,记下实体是触发自物理按键、HA用户界面还是HA自动化
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - switch.dining_room_switch #受监控的实体对象
    to: "on"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ trigger.to_state.context.id != none }}"
            value_template: "{{ trigger.to_state.context.parent_id == none }}"
            value_template: "{{ trigger.to_state.context.user_id == none }}"
        sequence:
          - alias: 切换状态
            service: input_select.select_option
            data:
              option: physical_device
            target:
              entity_id: input_select.fan_dining_room_trigger_by
        alias: 物理按键
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.to_state.context.user_id != none }}"
        sequence:
          - alias: 切换状态
            data:
              option: HA_user_interface
            target:
        alias: HA用户界面
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.to_state.context.parent_id != none }}"
        sequence:
          - alias: 切换状态
            data:
              option: HA_automation
            target:
        alias: HA自动化
mode: restart
3,在设备的自动化中使用该辅助元素,在设备关闭的自动化中,判断辅助元素值非物理按键时,执行自动关闭。
action:
  - choose:
       - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: trigger
                id:
                  - 离家
                  - 睡觉
              - condition: and
                conditions:
                    id:
                      - 餐厅没人
                  - condition: not
                    conditions:
                      - condition: state
                        state: physical_device
        sequence:
          - service: fan.turn_off
            data: {}
            target:
              device_id: a943c8d3b35d1cd926480fc4a32a4ab4
这么做能实现所需功能,如大家有更简洁方法,欢迎交流。
发表于 2024-7-16 11:03:10 | 显示全部楼层
设备有办法区分是手动吗?蹲一个
发表于 2024-7-16 11:19:50 | 显示全部楼层
好问题,铜球
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-16 12:36:09 | 显示全部楼层
思路:通过运行“当温度高于设定温度时,人在传感器off到on触发打开风扇”,去判断属于手动还是自动,也就是说默认手动。
使用自动化实现:
触发条件:自动开启风扇自动化已运行
环境条件:自动关闭风扇自动化已关闭
动作: 打开自动关闭风扇自动化
自动关闭风扇自动化如下:
触发条件:  人体存在传感器状态on到off
动作:关闭风扇+延时10秒+关闭自动关闭风扇自动化
高阶自动化:
思路:完全自动化执行,人在开,人走关。
自动开启风扇自动化:
触发条件:时间戳(每5分钟)+ 人体存在传感器已触发+ 温度高于设定值
环境条件:温度高于设定值 + 人体存在传感器已触发
动作:开启风扇
自动关闭风扇自动化:
触发条件:时间戳(每5分钟)+ 人体存在传感器未触发 + 风扇打开已持续30秒
环境条件:人体存在传感器未触发已持续2分钟 +确认风扇已打开
动作:关闭风扇
 楼主| 发表于 2024-7-16 14:07:31 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2024-7-16 12:36
思路:通过运行“当温度高于设定温度时,人在传感器off到on触发打开风扇”,去判断属于手动还是自动,也就 ...
我是想要实现电扇如果是自动化触发开的就由自动化触发关,手动开的不要被自动化触发关。
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-16 14:11:32 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2024-7-16 14:07
我是想要实现电扇如果是自动化触发开的就由自动化触发关,手动开的不要被自动化触发关。 ...
上述自动化思路,就是如此啊:“自动化触发开的就由自动化触发关,手动开的不要被自动化触发关。”
不对吗?
 楼主| 发表于 2024-7-16 14:13:10 | 显示全部楼层
不对 ...
我再来仔细研究
 楼主| 发表于 2024-7-16 14:16:36 | 显示全部楼层
不对 ...
能给个范例吗?看得直观些
 楼主| 发表于 2024-7-16 15:46:58 | 显示全部楼层
查了些资料,目前这个思路:增加一个辅助元素input_select,选项为物理按键、HA用户界面、HA自动化。设置一自动化来设置该辅助元素的值。
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
          - alias: 切换状态
            data:
            target:
        alias: 物理按键
      - conditions:
        sequence:
          - alias: 切换状态
            data:
            target:
        alias: HA用户界面
      - conditions:
        sequence:
          - alias: 切换状态
            data:
            target:
        alias: HA自动化
mode: restart
再将此辅助元素状态用于自动化,当辅助元素值为物理按键时,不执行自动关闭。
发表于 2024-7-16 17:27:42 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2024-7-16 15:46
查了些资料,目前这个思路:增加一个辅助元素input_select,选项为物理按键、HA用户界面、HA自动化。设置一 ...
大佬厉害,思路应该ok,不过感觉实现太麻烦。
这方面ha目前还不大好使,期待日后的进化
GMT+8, 2025-12-16 19:55 , Processed in 0.156775 second(s), 10 queries , MemCached On.
