查看: 3681|回复: 7
[技术探讨] 一种高可用方法!!HA崩溃了再也不怕!
发表于 2024-7-15 10:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法很简单!就是用浮动IPFLOAT IP)当主HA失联时从HA接管!
设置之前我们要知道我们的网络接口名.
打开Terminal 就能看见
我的是enp2s1,替换自己的
设置主HA
添加服务设置浮动IP
在configuration.yaml里面添加以下代码,把IP地址和enp2s1替换你自己的!!( 192.168.200.100不是HA的IP是新的没被分配的IP)
shell_command:
  enable_temp_ip_address: ip addr add 192.168.200.100/24 dev enp2s1
  disable_temp_ip_address: ip addr del 192.168.200.100/24 dev enp2s1
然后创建一个自动化来开机设置浮动IP
调用服务:  shell_command.enable_temp_ip_address
重启主HA
设置从HA
同上在configuration.yaml添加代码!记得改IP和enp2s1
shell_command:
去 配置→设备与服务→添加集成 “Ping (ICMP)”主机IP 填主HA原来的IP
创建自动化主HA不通设置浮动IP
再创建一个主HA通关闭浮动IP的自动化
调用服务: Shell Command: disable_temp_ip_address
重启主HA
我同步两个HA是借助群晖实现的.如果还有好的方法望告知!!!
发表于 2024-7-15 10:33:11 | 显示全部楼层
没搞懂具体啥意思?
发表于 2024-7-15 11:12:14 | 显示全部楼层
windowsgood 发表于 2024-7-15 10:33
没搞懂具体啥意思?
就是运行两个 HA 相互备份。一个挂了,另一个自动顶上
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-15 12:03:37 | 显示全部楼层
据我所知ha挂壁概率非常小,倒是组件集成不可用和bug才是蛮多的,应用层的冗余我都是丢到k8s上来完成的,
发表于 2024-7-16 21:39:37 | 显示全部楼层
脑裂怎么办?icmp到主不通,把备启用了,但是主其实没死,还能控制下面的设备,现在有两个主
发表于 2024-7-16 22:03:37 | 显示全部楼层
有点意思…如果HA支持KeepAlived就好了…可以自动化的虚拟IP…目前我家双路由就是用的这种方案,挺好用的。
发表于 2024-7-17 00:28:11 | 显示全部楼层
pve跑haos才是王道
发表于 2024-7-17 11:50:18 | 显示全部楼层
NodeRed自动化才是王道
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 这才是正解,配合k8s直接封神
微信公众号:智能家居NodeRed和HomeAssistant
GMT+8, 2025-12-30 08:18 , Processed in 0.815368 second(s), 13 queries , MemCached On.
