查看: 1881|回复: 9
[求助] ESPHome异常无法识别多个实体
发表于 2024-7-14 22:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上在做一个风扇的改造,想用四个继电器分别控制3个挡位和一个摇头,以及5个按钮控制挡位、摇头和开关。
BUG:设置多个继电器和多个按钮,但HA概览页面只显示一个按钮和一个继电器。
        1、代码写入设置完一个继电器和一个按钮时烧录代码测试,可以识别到两个实体:挡位1和按钮1;
        2、设置两个及以上个数的继电器和按钮时,在概览上只有两个实体:挡位2和按钮2;挡位1和按钮1没有了。
        3、此时按下物理按钮是可以分别控制两个继电器的,且日志打印也是能开出分别控制了两个档位的继电器;
        4、重新烧录代码之后是有重新加载设备的;
        5、esphome版本由原先的2024.5.5版本升级到2024.6.6版本,问题依旧存在。
头一次用ESPHOME,不清楚是什么原因导致的问题,请教一下各位大佬。
以下图片是已经设置了两个继电器和两个按钮的情况下HA显示的。
esphome:
  friendly_name: SKY-fan
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
web_server:  ## web控制,添加了这2行,就可以在网页端输入ip打开设备设置页面;
  port: 80
  local: true
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Sky-Fan Fallback Hotspot"
    password: "PTIRRRp0zJET"
captive_portal:
# output中的GPIO均为led指示灯
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 23
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 21
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 22
      inverted: true
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 32
      inverted: false
    internal: False
    # interlock: [topnum_one, topnum_two, topnum_three]
    # interlock_wait_time: 100ms
    on_turn_on:
      then:
        - output.turn_on: topnum1_led
    on_turn_off:
      then:
        - output.turn_off: topnum1_led
  - platform: gpio
    pin:
      number: 33
      inverted: false
    internal: False
    on_turn_on:
      then:
        - output.turn_on: topnum2_led
    on_turn_off:
      then:
        - output.turn_off: topnum2_led
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 17
      mode:
        input: true
      inverted: true
    internal: False
    icon: "mdi:fan-speed-1"
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: topnum_one
  - platform: gpio
    pin:
      number: 16
      mode:
        input: true
      inverted: true
    internal: False
    icon: "mdi:fan-speed-2"
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: topnum_two
发表于 2024-7-15 09:03:52 | 显示全部楼层
一档按钮**二档按钮***,在中文前面增加数字或者英语(要不重复),如"一档按钮"前面增加数字1变成:1一档按钮
 楼主| 发表于 2024-7-14 22:57:28 | 显示全部楼层
图片被吃掉了,重新发一下
发表于 2024-7-14 23:49:00 | 显示全部楼层
switch:  platform用错了
应该是 switch: platform: template
switch:
  - platform: template
    optimistic: true
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: topnum1_led
    turn_off_action:
    - switch.turn_off: topnum1_led
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-14 23:58:06 | 显示全部楼层
别用中文
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:00:00 | 显示全部楼层
好的,确实
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:01:34 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2024-7-15 09:03
一档按钮**二档按钮***,在中文前面增加数字或者英语(要不重复),如"一档按钮"前面增加数字1变成:1一档 ...
感谢,问题解决
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:35:45 | 显示全部楼层
还有一个问题想要请教下,这里第一个应该是总开关吧,一打开就全部打开了,这个有办法去掉吗?
jjcs 手机认证
发表于 2024-7-15 20:51:11 | 显示全部楼层
DWalker 发表于 2024-7-15 20:35
还有一个问题想要请教下,这里第一个应该是总开关吧,一打开就全部打开了,这个有办法去掉吗? ...
卡片编辑里面有
 楼主| 发表于 2024-7-15 22:21:35 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-7-15 20:51
卡片编辑里面有
找到了,谢谢
GMT+8, 2025-12-17 06:11 , Processed in 1.324576 second(s), 12 queries , MemCached On.
