楼主: bugensui
[技术探讨] 苹果HomeKit家庭怎么分享给家里的其他人用?
 楼主| 发表于 2024-7-15 14:09:54 | 显示全部楼层
windowsgood 发表于 2024-7-15 10:35
这个就可以呀,很简单
需要家里有苹果中枢不?
发表于 2024-7-16 13:46:09 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-15 14:08
也就是共享,还是要中枢是把,干脆直接桥接1个给ios设备简单对吧
我没有appletv 和homoepod 作为中枢,目前解决方法就是建多个bridge,家里每一个手机添加一个bridge。这样就都可以在局域网内进行操作。不能远程操作。不能使用自动化
 楼主| 发表于 2024-7-16 14:10:30 | 显示全部楼层
ssk_yang 发表于 2024-7-16 13:46
我没有appletv 和homoepod 作为中枢,目前解决方法就是建多个bridge,家里每一个手机添加一个bridge。这 ...
嗯,1个bridge,多个苹果手机是不能绑定的对吧,1个匹配1个苹果手机是把。
aca
发表于 2024-7-16 17:58:13 | 显示全部楼层
1)需要中枢的,相当于HA的服务器负责设备联网,没有的话你的手机一旦休眠了,设备就都掉线了。再次连接需要时间,基本就没有可用性了(中枢:HomePod、ATV推荐投屏或看nas的视频不错的、不锁屏的iPad这种模式淘汰中不推荐)
2)通过家庭共享把控制权分享给家人,他们可以操作(开关、查看摄像头)但是不可以添加删除设备
 楼主| 发表于 2024-7-16 19:36:51 | 显示全部楼层
aca 发表于 2024-7-16 17:58
1)需要中枢的,相当于HA的服务器负责设备联网,没有的话你的手机一旦休眠了,设备就都掉线了。再次连接需 ...
谢谢耐心回复,我明白了
发表于 2024-7-16 19:54:13 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2024-7-14 13:05
需要ipad/homepod/apple tv  之一 ----------------------------------
版本更新了。 iPad被ban。 Apple tv国内直接ban。
剩下能用的只有HomePod和HomePodmini了。
我昨天刚买了个mini
发表于 2024-7-16 19:56:20 | 显示全部楼层
不用, 9楼的想法是分出三个桥接直接给三个客户用。
但是这三个账户想用,必须要在内网用, 谁出去谁趴窝。
你想桥接可以。 必须上HomePod和podmini。
只要你想外网控制hk
除此之外别无他法。
 楼主| 发表于 2024-7-16 22:29:47 | 显示全部楼层
但是这三个账户想用,必须要在内网用, 谁出去谁趴窝 ...
我只有内网控制需求,外网控制,我直接用ha客户端app
aca
发表于 2024-7-17 10:53:02 | 显示全部楼层
我的方案正好相反:
1)HA在内网跑,包括自动化设置,设备控制都比较灵活
2)HomeKit有了中枢不用映射直接可以公网操作(感觉隐私安全好点儿),HomeKit自动化我不太会用(感觉比较弱)也就远程简单操作一下
 楼主| 发表于 2024-7-17 12:03:37 | 显示全部楼层
aca 发表于 2024-7-17 10:53
我的方案正好相反:
2)HomeKit有了中枢不用映射直 ...
不过你说的也确实在理的,ha本身就默认在内网跑的,hk在外网的话,如果有中枢的话,就不用app了。确实很清爽,其实远程的功能需求不大,无非远程开个空调,看下家里的设备有没有关,苹果的hk确实已经满足远程需求了,只是我的主力机是华为手机,不是苹果手机
GMT+8, 2026-1-14 06:19 , Processed in 0.664317 second(s), 12 queries , MemCached On.
