查看: 18105|回复: 13
[技术探讨] 请问能将海康的NVR接入HA吗?
发表于 2018-1-28 13:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能将海康的NVR接入HA吗?
环境基本是下面这样的。
                                           ---->海康NVR---->海康Camera
                                           ---->HA主机
                         ---->从路由
光猫---->主路由
                         ---->其他设备
现在主要问题是,海康摄像头和NVR都是开启了 流加密功能的,
就是需要有一个密钥才能解密码流,
这种情况下还有办法正常接入到HA中吗?
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:27:25 | 显示全部楼层
通过配置可以正常连接上海康nvr 但是因为没有地方输入对应的解密密钥,
所以图像无法正常显示,调试日志也提示不正常:
sudo ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:*******@192.168.*.*/Streaming/Channels/101 -f null -
ffmpeg version 3.2.9-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
  built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1) 20170516
  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
  libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
  libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
  libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
  libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
  libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
  libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
  libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
  libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
  libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
[h264 @ 0x22c7420] non-existing PPS 13 referenced
[h264 @ 0x22c7420] decode_slice_header error
[h264 @ 0x22c7420] non-existing PPS 6 referenced
    Last message repeated 1 times
[h264 @ 0x22c7420] no frame!
[h264 @ 0x22c7420] non-existing PPS 4 referenced
[h264 @ 0x22c7420] slice type 32 too large at 0
[h264 @ 0x22c7420] top block unavailable for requested intra mode -1
[h264 @ 0x22c7420] error while decoding MB 0 0, bytestream 16945
[h264 @ 0x22c7420] concealing 8160 DC, 8160 AC, 8160 MV errors in I frame
[h264 @ 0x22c7420] number of reference frames (0+3) exceeds max (2; probably corrupt input), discarding one
[h264 @ 0x22c7420] non-existing PPS 2 referenced
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:28:32 | 显示全部楼层
有没有碰到一样问题的?
关闭流加密的话又不安全....
不知道有没有解决方案呢
发表于 2018-1-28 14:16:55 | 显示全部楼层
http://blog.csdn.net/xiejiashu/article/details/38523437
给个资料你试试。找到地址复制到VLC有画面了再弄到 HA就是了
 楼主| 发表于 2018-1-28 14:42:09 | 显示全部楼层
给个资料你试试。找到地址复制到VLC有画面了再 ...
感谢提供资料,可惜没有关于密钥的信息 我问一问博主,谢谢了
发表于 2018-1-28 15:26:02 | 显示全部楼层
如果是nvr应该不用密匙吧?我试过几台 IP摄像头都可以。NVR就没试过,我家是用DVR的。模拟摄像机。
 楼主| 发表于 2018-1-28 15:58:00 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-1-28 15:26
如果是nvr应该不用密匙吧?我试过几台 IP摄像头都可以。NVR就没试过,我家是用DVR的。模拟摄像机。 ...
要的,如果摄像头开启了
流加密的话,nvr那边也得开启,不然播放或者预览的时候会提示被加密无法播放
发表于 2018-1-28 16:54:25 | 显示全部楼层
哦 这个还真不知道。
 楼主| 发表于 2018-1-28 16:59:23 | 显示全部楼层
自己顶自己顶
 楼主| 发表于 2018-1-29 00:11:46 | 显示全部楼层
自己顶
GMT+8, 2025-12-31 17:29 , Processed in 1.517692 second(s), 7 queries , MemCached On.
