查看: 2878|回复: 4
[经验分享] 【docker】 关于docker加速
发表于 2024-7-13 07:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于某些不可抗拒的缘故,国内的docker镜像加速几乎成为废物状态,我长期使用的阿里云加速也无法使用了。
阿里云短信提醒
阿里云短信提醒
短信中提到:1 加速服务受众范围修改为在阿里云购买资源(ecs等)且具备公网访问能力的产品上访问。2 镜像加速只能pull到部分[被允许的]镜像。
因此,可以说几乎无用的状态。
我现在使用的是CF-Workers-docker。使用cloudflare部署。整个过程免费,且目前来说使用效果是可以接受的。
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-13 11:27:41 | 显示全部楼层
目前,出去看看,是最有效的,解决方法。
发表于 2024-7-13 14:57:48 | 显示全部楼层
是不是部署好软路由,然后软路由上有机场,就可以解决这种问题了?我搞好了openwrt,但是是koolcenter版的固件,软件中心没有这个软件了。并且离线安装都不行,头疼
 楼主| 发表于 2024-7-13 16:28:50 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-13 14:57
是不是部署好软路由,然后软路由上有机场,就可以解决这种问题了?我搞好了openwrt,但是是koolcenter版的 ...
如果op下能做全域代理的话也可以,但是docker加速是不需要这些的。另外,离线安装失败需要考虑依赖的问题。可以寻找其他源试试在线安装。
发表于 2024-7-15 14:00:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-14 06:23 , Processed in 1.400613 second(s), 6 queries , MemCached On.
